retour sur la marque SANDKAT4x4
Doum Doum
Véhicule : Isuzu D max space cab de 2014
Re: retour sur la marque SANDKAT4x4
Message par Doum Doum » 29 déc. 2019, 16:23
Pour les Dmax de 2019 (1.9L), le kit est le même que pour les après 2012 (2.5L bi turbo)?
Merci ;)
PANTHER565
Membre de l'association
Véhicule : HILUX 3.0 BVM 2014
Contact :
Message par PANTHER565 » 08 janv. 2020, 17:01
Doum Doum a écrit :
29 déc. 2019, 16:23
Merci ;)
Appelle directement jean-Marc de SANDKAT 4x4. Il est facilement joignable et saura te conseiller ;) :D .
“Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière.” Michel Audiard
p!erre
Véhicule : Hilux 3L D4-D BVA 2015
Message par p!erre » 14 janv. 2020, 12:14
PANTHER565 a écrit :
01 déc. 2019, 15:30
A mon tour de venir vous dire ce que je pense des produits SANDKAT.
Mon HILUX VIGO de 2014 commençait à avoir sérieusement besoin de changer d'amortisseurs. Les virées 4x4 à la journée, les différents raids à 4 en autonomie sur une semaine en montagne et les divers usages liés aux travaux que j'ai réalisés durant ces 5 années ont bien fatigué tous les éléments de la suspension.
Je me suis donc mis à la recherche d'un kit complet permettant de retrouver (et pourquoi pas d'améliorer) le comportement routier de mon HILUX en le réhaussant un peu au passage (mais pas trop non plus :D ). N'ayant pas de connaissances particulières en la matière ... j'ai pris mon temps.
J'ai bien comparé les différents produits que j'ai pu trouver, me suis renseigné sur les retours clients, et ai également pris en compte l'aspect financier de cet investissement.
J'en profite au passage pour remercier encore une fois ce fofo qui est une mine d'or en connaissances techniques et en retour d'expériences (entre autres ;) ).
Je remercie notamment :
- eric def 90 300 dti qui a toujours su répondre rapidement et de façon précise à mes différents mails ... et ils ont été nombreux.
- Franck et madame de Montpellier 4x4 pour leur sérieux, leur gentillesse et la précision de leurs réponses.
- Jean-Marc de SANDKAT 4x4 pour sa disponibilité, ses conseils et sa réactivité.
- Franck (le mécano indépendant qui m'a monté le kit) pour son sérieux et sa bonne humeur.
Après consultation de du fofo et en croisant les infos que j'ai pu y glaner, j'ai commandé :
- 1 kit réhausse médium SANDKAT 4X4 pour HILUX VIGO,
- 1 paire de coupelles pour les amortisseurs avant,
- 1 paire d'axes inférieurs pour les amortisseurs avant,
- 2 biellettes de direction,
- 2 jumelles à graisseurs
- 4 durites de frein "aviation",
Durant le montage du kit, Franck (le mécano) n'a pas tari d'éloges sur ce dernier. Il faut préciser que Franck a travaillé plusieurs années chez un préparateur 4x4 et qu'il a donc l'habitude de ce genre de chantier. Concernant le kit, il a trouvé que c'était du très bon matériel, soigné, bien protégé contre la corrosion et qu'il fallait en faire la pub.
Après montage du kit, le hilux, bien que plus haut, a une meilleure tenue de route. Son comportement, notamment dans les virages est bien plus agréable qu'avant : il est plus stable.
Après prise de mesure, j'ai bien pris +5 cm avant l'avant ... et +10 cm à l'arrière (les lames précédentes avaient vraiment besoin d'être changées !).
Avant :
Après :
Bonjour Panther565,
Pourrais-tu par mp me communiquer toutes les refs que tu as commandé, stp ?
Je souhaiterais effectuer les mêmes améliorations sur mon Hilux, dont les suspattes donnent quelques signes de fatigue.
Merci.
Cdlt,
Pierre
Toyota Hilux 3l D4D BVA Double Cab - 2015
Subaru Forester SG9 2.5T 230ch BVA - Flexfuel
PANTHER565
Contact :
Message par PANTHER565 » 14 janv. 2020, 14:02
Bonjour Panther565,
Merci.
Cdlt,
Pierre
Salut P!erre,
Tu trouveras tout ce que j'ai ci-dessous :
https://www.sandkat4x4.com/fiche-produi ... e=sa266353
- KIT réhausse
- Jumelles à graisseur
Ne pas hésiter à appeler Jean-Marc ;-).
https://www.montpellier4x4.com/nous-contacter
- Coupelles
- Durits aviation pour réhausse
Ne pas hésiter à appeler Franck ou Mylène ;-).
https://www.oscaro.com/liquide-de-frein ... 10345-71-p
https://www.oscaro.com/biellette-de-bar ... 818-3230-p
https://www.oscaro.com/biellette-de-bar ... 819-3230-p
TOYOTA
Axes inférieurs des amortisseurs avant (voir ci-dessous).
p!erre
Message par p!erre » 14 janv. 2020, 14:42
Merci, j'attends ça avec impatience.
Faudra me dire aussi les refs des durites avia et ou tu les a acheté. ;)
PANTHER565
Contact :
Message par PANTHER565 » 14 janv. 2020, 14:47
Tu as tout juste au-dessus de ton dernier message ;)
p!erre
Message par p!erre » 14 janv. 2020, 14:50
C'est parfait :10:
Merci beaucoup. Ton kit suspatt c'est bien un +60kg / +300kg ?
PANTHER565
Contact :
Message par PANTHER565 » 14 janv. 2020, 14:51
C'est parfait :10:
Tout à fait :bien: !
p!erre
Message par p!erre » 22 janv. 2020, 09:54
une petite dernière pour la route ... Pourquoi changer les link de barre stab en plus ?
Merci.
Pierre
PANTHER565
Contact :
Message par PANTHER565 » 22 janv. 2020, 11:10
Merci.
Pierre
Si les biellettes de direction n'ont pas de jeu, en toute rigueur, tu n'as pas besoin de les changer.
Eric m'avait conseillé ceci : "comme tu changes la liaison au sol faire une petite remise a neuf peut etre aussi un ticket gagnant pour les futurs 100.000 kms".
Comme les miennes arrivaient à 100.000 kms, que tu es obligé de tout démonter pour poser la suspatte et que ça ne coûte pas très cher ... et ben j'ai opté pour les changer.
Et je me suis retrouvé avec une direction bien plus souple. Un régal ;) :D !
eric def 90 300 dti
Message par eric def 90 300 dti » 22 janv. 2020, 17:05
Merci.
Pierre
Encore un homme heureux :conduire: :)
Essonne Ile de France
Revenir à « Train roulant »
