comment qu’on fait pour virer la rotule du triangle sup?..ça fait 2 heures que je me bat pour la sortir, sans succés
cric d’un coté, un autre de l’autre, bras de levier avec barra mine, marteau, masse, rien n’y fait!
P… de rotule , il y a des fois …
Si tu n’as pas d’arrache , il faut cogner avec le marteau de chaque coté du bras ou traverse la rotule avec un bras de levier en même temps .
Je confirme, suite aux changements de soufflets de cardans. Arrache rotule obligatoire Quasiment le même matos. En revanche, pour celle du bas on n’a pas pu car l’arrache rotule n’était pas assez large. On a donc suivi le tuto de Galium et dévissé les 4 boulons du bras inférieur.
Rien de plus que les collègues, mettre en tension avec un levier ou arrache rotule et marteau…mais pas sur la rotule.
Eventuellement dégrippant la veille au soir pour le lendemain, des fois ca aide.
En dernier recours chalumeau pour faire un choc thermique mais tu risques de bruler le soufflet de la rotule
ça c’est pas bète! , mais trop tard j’ai acheté un arrache-rotule…5 min aprés hop!
reste plus qu’a remettre l’autre que j’aurais ce soir.
comme j’ai pas eu le temps de chercher comme il faut un bon tarif, 69€ la rotule…ça fait mal au cul
ça, ça m’arrangerai bien! c’est la rotule du triangle sup coté conducteur.
hier soir, voulu aller chercher la rotule que le gars m’avais commandé…j l’ai pas prise, pas de graisseur, pas de graisse dedans, un ecrou nilstop à la place de celui cranté pour y passer une goupille…pas eu confiance.
du coup, j’ai toujours le PU sur cales
vais essayé de phoner à euro4x4parts, mais j’ai pas le temps…
Chez Euro 4x4, pour les rotules c’est un peu la loterie: sur un lot de quatre, 2 avec graisseur, 2 sans. Et l’écrou nylstop aussi, mais ça c’est pas un problème. (provenance Italie)
Celles qui n’ont pas le graisseur ont le cahouchouc presque HS au bout de 15Mkm.
Chose promise…
j’ai jeté un zieux dans mes cantines, il me reste bien un jeu de rotules inférieures pour K74 et une rotule superieure mais de K34 donc pas pour ton PU, dsl
Dommage, j’avais bien un ensemble complet mais c’est parti il y a peu…
