élargisseur de voie
qui a deja monté des élargisseurs de voie sur son pickup?
je voulais savoir les + et - que cela apporte.
je voudrais monter des +30 en acier sur mon hilux x-tra cab 2.5 144.
merci pour vos réponses.
j’avais monté des elargisseurs +30mm sur mon d40 avant de vraiment l’elargir par la suite :smiley:
ça n’avait apporter que du mieux ou presque…meilleure tenue de route,meilleure stabilité,look etc…seul bémol,la direction qui s’était durcie un peu.
les puristes diront qu’il est mieux de mettre des jantes à déport que des élargisseurs,et c’est vrai!!
+1
Pas mieux , j’ai des élargisseurs sur mon Hilux , et je compte mettre des jantes à déport pour les remplacer
+1
le seul blème avec le hilux est de trouver des jantes en 16 qui passent avec les étriers de freins avant, sans être obligé de mettre des entretoises.
merci pour vos réponses !!!
donc c mieux de monter des jantes alors,mais c pas le meme prix que les élargisseurs de voie :non:
élargisseur ou pas élargisseur ??? car les jantes c trop chère pour moi.
élargisseurs OK
mais des bons, des versions aciers pas des alu qui risquent de se déformer. Coût 200 euros. Faut juste faire attention que ça ne frotte pas trop, sinon découpe légère et que du benéfice.
:bien: :bien: :bien:
Je confirme
je viens d’en faire poser la semaine passé sur mon BT50 et c’est vraiment bien.
J’ai choisi des Hoffman (spécialiste dans les hélice d’avion.) que j’ai fait monter chez mon mécano.
Loctite et 12 kilo de serrage.
284€ port compris.
Ca se colle ?? :astonished:
Frein filet sur les écrous des élargisseurs de voie :slight_smile:
? la jante vient bien SUR l’élargisseur , pourquoi mettre du frein filet, les écrous ne bougeront plus puisque la jante les en empêche !?! Me gourge-je ?
oui tout a fait :mdr2:
l elargisseur se fixe sur le moyeu a l aide des goujons de roue
les roue se fixent sur l élargisseur a l aide des goujons de celui ci.
Uploaded with ImageShack.us
oui c’es vrai y à pas trop de risque mais psycologiquement c’est rassurant.
La tranquilité d’esprit c’est important… :mrgreen:
et s’il te faut démonter tes élargisseurs pour vérifier tes tambours ?
Le frein filet, comme son nom l’indique est prévu pour laisser la possibilité du démontage,
il y a du FF normal et du FF fort…
:merci: Fernand
Ok.
je réveille le poste mais y a t il des tailles a conseiller ou a éviter sur un new L 200 par exemple je suis en 245/70/16
merci :merci: :merci:
