Vidange et filtre à huile
Bonjour à tous
Je suis à la recherche de la référence du filtre à huile pour D22 double cab de fin 2003.
Merci d’avance
salut
acheter chez AD auto distribution la ref :NIPSN 131N24
mais c’est peut etre une ref internepropre a AD
A+++
CHRIS
attention si tu le change toi meme cars je fait l entretien moi meme et il y a un couple de 25nm si je me trompe pas a respecter lors du serrage de la cloche et pas + cars elle est en plastique et risque de ce fissurer. le couple exact est indiquer dans ton manuel d utilisateur si je me trompe pas
Merci à tous,
Oui effectivement je compte faire mes vidanges.
La cloche se dévisse avec une clé à pipe ou faut il un outil spécial ?
Merci encore de vos conseils :idea:
le mieux c une douille avec un cliquet et une rallonge et pour resserer moi je prend une clef dynamometrique. et tu verra le filtre est assez dur a clipser dans la cloche quand tu le remonte mais si tu l appuie bien a plat sa fini pars rentrer
