Carrossage
Transmission /boite/ embrayage , direction,amortisseurs, ressort, suspension ...
Répondre
Mast
Téfal en chef
Véhicule : .
Carrossage
Message par Mast » 29 mars 2011, 09:12
Je vais faire un appareil permettant de controler le carrosage. Avec un capteur 3 axes XYZ et un lcd 2 lignes. Ca devrait marcher, je vous tient au courant, et si ca marche et que vous etes interressés, ca serait bien de se le passer entre nous
Avatar de l’utilisateur
missa
Président de l'association
Véhicule : Y61bva
Contact :
Re: Carrossage
Message par missa » 29 mars 2011, 09:20
:photos: :photos: :photos: :ange:
là où ta route s'arrête,mon chemin commence. :conduire:
http://www.nouvelles-sensations.com
Mast
Téfal en chef
Véhicule : .
Re: Carrossage
Message par Mast » 29 mars 2011, 09:35
missa a écrit ::photos: :photos: :photos: :ange:
j'attends le matos de chine, soit le capteur et l'ecran lcd :siffle: . Restera a faire le programme, le pcb, et le boitier
patgon
Membre de l'association
Véhicule : NISSAN KINGCAB 1989
Re: Carrossage
Message par patgon » 29 mars 2011, 20:12
Affaire interessante :bien:
Mais ne peux-t-on pas le faire "à la main" ?
Une antiquité, un tank, une biquette et un frelon (D21, Disco 3, Jimny, Hornet)
Mast
Téfal en chef
Véhicule : .
Re: Carrossage
Message par Mast » 30 mars 2011, 07:57
Si avec un rapporteur d'angle, et plutot de grande taille et sui pas sure que tu arrive a lire au 10eme
patgon a écrit :Affaire interessante :bien:
GERVI
Quatre-Quatreux
Véhicule : nissan pick-up navarra D22
Contact :
Re: Carrossage
Message par GERVI » 30 mars 2011, 08:29
Suis intéressé aussi.
Donc des tofs bientôt. :exite: :exite:
Juste une vérification avant quand même.
Le mortel qui a plus de joie que de tristesse en lui ne peut-être vrai, ou alors c'est qu'il n'a pas atteint son plein développement.
zoumzoum
Véhicule : Y61 long 3L
Re: Carrossage
Message par zoumzoum » 30 mars 2011, 21:24
j'ai deja lu quelque part un reportage sur le reglage de l'ouvertuer / pince du train avant a l'aide de deux niveaus laser de chantier fixes aux jantes arriere, et mersure avec un reglet sur les jantes avant.
Pas tres precis mais efficace et pas cher ! :)
maintenant le carrossage, a quand l'angle de chasse et l'alignement des trains ???? :D
en tout cas je suis impatient de voir ton montage ! :exite:
Les cons ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît
(Audiard)
patgon
Re: Carrossage
Message par patgon » 30 mars 2011, 21:37
Mast a écrit :Si avec un rapporteur d'angle, et plutot de grande taille et sui pas sure que tu arrive a lire au 10eme
Je ne pense pas que mon D21 ai besoin d'une grande précision
GERVI
Quatre-Quatreux
Contact :
Re: Carrossage
Message par GERVI » 31 mars 2011, 08:05
Attention que si votre PU est relevé vous ne savez pas régler le carrossage.
Il est au max et ressemble en effet à une Gordini. ;)
Mast
Téfal en chef
Véhicule : .
Re: Carrossage
Message par Mast » 31 mars 2011, 08:13
j'ai le systeme en tete, ca devrait pas etre difficile a faire
Manard
Quatre-Quatreux
Re: Carrossage
Message par Manard » 18 juil. 2012, 09:33
Bonjour Mast,
Je suis en plein dans cette réflexion de réglage de la chasse et du carrosage suite à réhausse du train avant avec la vis de réglage des barres de torsion. De plus j'envisage changer les barres d'origine par des barres un peu plus raides. Aurais-tu avancé dans ce projet?
Je te remercie de ta réponse
Bernard
Mast
Téfal en chef
Véhicule : .
Re: Carrossage
Message par Mast » 18 juil. 2012, 09:42
Salut Bernard,
En fait j'ai acheté ce qu'il faut mais pas encore utilisé. Je t'envoi une photo et meme te l'envoyer par courrier afin de voir ce que tu peux faire avec. A mon avis c'est jouable
Répondre
Revenir à « Train roulant »
