Body +4 hilux 3l
Transmission /boite/ embrayage , direction,amortisseurs, ressort, suspension ...
Avatar de l’utilisateur
la taupe
Modérateur & Le Zébre de l'assos
Véhicule : Hilux 3l bva bleu évidement !!
Body +4 hilux 3l
Message par la taupe » 02 juin 2011, 09:52
Se mettre sous le PU,et défaire TOUT se qui est relié chassis/benne ou cabine et qui n'a pas assez de "mou".
Comme : tuyau de remplissage GO,
crémaillère de direction ( juste à dévisser,la partie basse et la haute afin de "gagner" les 4cm)
Côté benne,celle-ci se soulève facilement avec 1 personne
après avoir retiré le pare-choc il faut vidanger et retirer le réservoir lave-glace
Côté passager ou conducteur
Places arrières
Lever la banquette qui est fixer sur ces crochets
je laisse la main à Nicox,afin qu'il vous explique comment lever le PU ,Nicox,c'est à toi ;)
6 pieds sous terre P-t--n fait foif !!!
nicox
Raaaaaaaaaaaaaoul associatif
Véhicule : grand che V8- Patrol Y61
Re: Body +4 hilux 3l
Message par nicox » 02 juin 2011, 20:16
je vous ferais le topo après ce week-end,nous n'avons pas plus de photos de l'opération :?
je vais reprendre des photos :photos: du PU sous tout les angles afin de pouvoir vous faire un truc correct avec images à l'appui :bien:
ex : D21 Orange mécanique
Ranger limited 2009
La lampe torche....le PQ aussi :ange:
nicox
Message par nicox » 06 juin 2011, 11:10
Comme promis plus haut ,hier j'ais pris des :photos: du guilusque:
tout d'abord la direction:1ere :photos: sortie du boitier de direction à desserrer,ne pas hésiter à mettre du dégrippant afin que ça "suive" lors de la réhausse.
2éme :photos: desserrer les deux écrous et imbiber de dégrippant,le but est de gagner des mm aux trois points de fixation pour ne pas fragiliser la direction sur un seul point
Ensuite les freins:sur la 2 eme :photos: de la direction le"ressort" entouré en vert est le tuyau de frein sur lequel on va gagner les cm
il faut tout d'abord décrocher le tuyau du chassis ici,derrière la roue avant gauche
ne pas oublier sous le chassis ,à peu près sous le conducteur ,cette durite à décrocher aussi.
les cm seront gagnés en tirant délicatement ce qui va jouer sur le "col de signe" en face la flêche verte
Ranger limited 2009
nicox
Message par nicox » 06 juin 2011, 11:23
on continu avec le frein à main:
on le desserrre,on le détend grâce au réglage entouré en rouge,côté passager sous le chassis
ensuite j'ai donné du mou sur une patte qui maintient le câble(tordu à la main) et remis en forme après réhausse
côté benne il faut faire attention au remplissage de réservoir,les durites sont cachées derrière cette platine qu'il faut démonter
la flêche verte montre la cale et sa fixation sur l'avant de la benne,nous avont dû coupés les boulons fournis dans le kit pour cette partie et des deux côtés,ils étaient trop longs :doute:
Ensuite pour le remplissage ,comme pour la direction,il faut regagner de la longueur des deux côtés des durites,pour être sûr qu'elles ne se décrocheront pas
sous le capot,rien de compliqué,il faut décrocher le radiateur(4 boulons de 13 et deux crochets plastiques)
et une durite de pompe à vide(elle est fixée à la carosserie sous la batterie)
Ranger limited 2009
nicox
Message par nicox » 06 juin 2011, 11:42
Une fois toutes ces "bricoles" décrochées du chassis ,on peut levé.
Nous avons utilisé des chandelles à poids lourd mais des cales en bois peuvent suffire.
Nous avons fait l'opération avec les roues sur le PU,au cas où il tomberait on avait une sécurité de plus.
Le kit étant de 4 cm il faut décoller les roues du sol d'environ 8 cm,ensuite il faut caler la caisse(il y a des parties dessous légèrement renforcées) nous nous sommes mis en appui dessus :bien:
Ensuite redescendre le chassis en douceur et glisser les cales entres chassis et caisse.
Dans notre cas ,la première fois seul l'arrière de la cabine c'est séparée du chassis ,nous avons quand même pû glisser les deux cales et leurs boulonnerie(pensez à passer les boulons et visser les écrous dessus avant de reposer complètement le PU,ce sera plus facile).
Nous avons donc dû recaler la cabine plus en avant,et là en redescendant le chassis nous avont pu glisser les 4 cales restantes :bien:
Une fois tout cela fait reste plus qu'a relevé,enlevé tout vos calages bois ou chandelles et redescendre le tout :ange:
reste plus qu'a tout remettre en place
pour le radiateur il suffit de fabriquer 4 platine en alu afin de le faire redescendre en face de la soufflante
pour la durite de pompe à vide ,il faut glisser une cale derrière (nous avont mis un boulon plus long et un écrou entre la carosserie et la pate de fixation)sinon elle est un poil courte et risque de se débrancher avec les vibrations moteur
Pour les freins il suffit de jouer sur les durites et de refixer les platines à leurs places :bien:
Ranger limited 2009
nicox
Message par nicox » 06 juin 2011, 11:46
voilà,en gros il aura fallut deux journées" pleines"de boulot,mais rien de bien méchant.
Si j'ai oublié quelque chose n'hésitez pas à demander :ange:
Justement j'allais oublier :redface: au niveau des leviers de vitesse rien n'a bougé,nous avions démonté les boules au cas où mais nous n'avons rien eu à modifier
Ranger limited 2009
la taupe
Message par la taupe » 06 juin 2011, 15:26
:bien: :bien: :bien:
J'aurai jamais pu leur dire tout ça :merci: :merci:
nicox
Message par nicox » 06 juin 2011, 16:01
de nada,et n'oubliez surtout pas de revérifier vos serrages après quelques temps :batte:
C'est une voiture et ça "vibre",hier avant d'aller en ballade,on s'est aperçus après une semaine qu'une fixation du radiateur c'est fait la malle :siffle:
Ranger limited 2009
DILA
Administrateur (dit le marcassin)
Véhicule : HDj 80 un bon dromadaire
Message par DILA » 06 juin 2011, 16:32
:merci: :merci: messieurs pour le tuto :bien:
______________________________________________
J'ai un 4x4 pour voyager, je ne voyage pas pour faire du 4x4
http://series8et10.forumactif.com/
nicox
Message par nicox » 06 juin 2011, 17:26
c'est un plaisir !
J'as encore oublié un truc:il faut fabriquer une colonne d'air pour le radiateur d'air cooled.
La Taupe aura la gentillesse de mettre une photo :merci: j'en suis sûr
Ranger limited 2009
GERVI
Quatre-Quatreux
Véhicule : nissan pick-up navarra D22
Contact :
Message par GERVI » 06 juin 2011, 17:50
Vivement le 11, suis curieux. :siffle: :siffle:
Le mortel qui a plus de joie que de tristesse en lui ne peut-être vrai, ou alors c'est qu'il n'a pas atteint son plein développement.
thierry 88
Membre de l'association
Véhicule : Pickup mais lequel choisir ?
Message par thierry 88 » 06 juin 2011, 17:55
Merci Nico
:bien: :bien: :bien: :bien:
la taupe
Message par la taupe » 06 juin 2011, 19:54
thierry 88 a écrit :Merci Nico
Arrêtes Vénérable, il ne vérifie pas ses serrages et après il me met ça sur le dos !!!
Pour la :photos: de la réhausse d'intercooler,faut que je la remette dans le bon sens.
:merci: :merci: :merci: mon poteau :tchin: :tchin: :tchin:
Bruno 31
Quatre-Quatreux
Véhicule : TOYOTA HILUX 171-Dcab
Message par Bruno 31 » 07 juin 2011, 14:36
:bien: :bien: :merci:
mes respects, très bien expliqué et imagé, impeccable
Pierre
Modérateur
Véhicule : FZJ80 (ex Path Hilux RangeV8)
Message par Pierre » 07 juin 2011, 16:13
:bien:
Et les photos du résultat, elles sont où ? :mrgreen:
Pierre
nicox
Message par nicox » 07 juin 2011, 19:34
Pierre a écrit ::bien:
+1 on attend Taupinette :moqueur2:
Ranger limited 2009
la taupe
Message par la taupe » 07 juin 2011, 23:48
Demain,là je rentre du boulot :chaud: j'essaierai de faire une :photos: comparative à côté de la smart.
Pas sûr que cela se voit beaucoup,c'est surtout lorsque l'on monte dedans que l'on s'en rend compte.
nicox
Message par nicox » 08 juin 2011, 04:25
si tu veux ,mets en une avant et une après ;)
Ranger limited 2009
Répondre
Revenir à « Train roulant »
