D21 palier de transmission
Transmission /boite/ embrayage , direction,amortisseurs, ressort, suspension ...
paul
Quatre-Quatreux
Véhicule : NISSAN Kingcab D21
Re: D21 palier de transmission
Message par paul » 13 mai 2014, 12:02
Si ça peu aider:
- sortie boite vue coté chauffeur
- avant le palier vue coté chauffeur
"cassure" légère, visible sur deuxième photo.
Pas de rehausse particulière, juste des amortisseurs récents (2000 km), barres non retendues
paul
Quatre-Quatreux
Message par paul » 13 mai 2014, 16:24
Re,
Suite du précédent:
Pneux 205/80 R16 Hauteur mesurée du sol au bord inférieur de l'aile
Coté chauffeur AV 91.8 AR 91.8
Coté passager AV 89.8 AR 90.4
laury
Quatre-Quatreux
Véhicule : nissan king cab d21
Message par laury » 13 mai 2014, 19:31
merci Paul pour tes infos!
moi, à la sortie de boîte, j'ai déjà le demi arbre, avant le palier, qui plonge beaucoup plus, et une cassure plus nette et franche apres le palier pour l'arbre qui va jusqu'au pont arrière...
mais bon, mon palier est mort aussi...et monté à l'envers ( le côté boîte est monté vers le pont et vise versa)
pour avoir quelque chose de rectiligne de la boîte au pont arrière, il faudrait que je cale, entre le palier et sa fixation au chassis, vers le haut de 2 cm! avec des rondelles?
qu'en pensez vous ?
Avatar de l’utilisateur
terrassier
Quatre-Quatreux
Véhicule : isuzu dmax 3L 131CV 2007
Message par terrassier » 13 mai 2014, 19:43
Des ecrous, c'est plus rigide que des rondelles..
Bizarre moi pour aligner il faudrai que je de calle, que je labaisse, mais il est pas suspendu, il est posé sur une traverse. Donc je peux pas.
paul
Quatre-Quatreux
Message par paul » 13 mai 2014, 19:47
Re,
2cm, c'est peut être juste "l'usure" de ton palier, attends de positionner "a blanc" le nouveau pour voir
laury
Quatre-Quatreux
Message par laury » 13 mai 2014, 19:50
oui, je vais repositionner d'abord le nouveau à blanc pour voir (et dans le bon sens!) et je verrai bien.
quand je l'aurai reçu...
Terrassier, oui moi aussi, le support de palier est sur la traverse.
laury
Quatre-Quatreux
Message par laury » 18 juin 2014, 17:17
j'ai voulu démonté le palier cet aprés midi mais impossible de déserrer le gros écrou de 27 ! de plus il a était maté pour pas qu'il se dévisse, la galère quoi pour tenir l'arbre en sortie de boite et forcer pour dévisser.....
alors pour l'instant j'ai calé le palier pour qu'il remonte, et maintenant c'est pratiquement bon: tout droit
nicox
Raaaaaaaaaaaaaoul associatif
Véhicule : grand che V8- Patrol Y61
Message par nicox » 18 juin 2014, 18:12
T'as essayé de desserrer avant de "déposer" tout ?? En effet le boulon est mater d'origine, pour que ton arbre ne tourne pas, tu passe une vitesse et ça doit le faire :bien: j'avais pas galéré pour avoir le mien
ex : D21 Orange mécanique
Ranger limited 2009
La lampe torche....le PQ aussi :ange:
laury
Quatre-Quatreux
Message par laury » 18 juin 2014, 19:39
ouais, j'y avais pensé à mettre une vitesse, une fois que j'avais tout remonté!!
je vais essayé ça la prochaine fois....
nicox
Message par nicox » 16 août 2014, 22:13
Salut, je déterre :D t'as eu du nouveau pour ton palier Laury ???
Ranger limited 2009
laury
Quatre-Quatreux
Message par laury » 17 août 2014, 10:52
alors oui, mais internet ne marchait plus chez moi....mais maintenant c'est ok.
petite histoire:
solution bricolage pour le moment: j'ai lu sur le net que la colle pare brise faisait des miracles: dure et souple à la fois...
un gars sur un porsche cayenne en Espagne avait cassé son palier, le cahoutchouc défoncé, mais devait se rendre au Portugal de toute urgence. Son garagiste espagnol lui a refaçonner le joint du palier avec de la colle pare brise, et ça fait 2 ans qu'il roule comme ça!
et oui, j'ai tenté le coup...et là surprise, après avoir bien aligné mes arbres, je colmate de colle pare brise et laisse sécher 2 jours, je teste et nickel, même en pleine charge avec 1 benne de bois vert remplie en montée en 4x4 1er courte et SURTOUT plus d'accoups dans ma boîte de transfert comme j'avais pu vous l'expliquer dans un différent post (on avait alors parler de tension de chaine dans la boite de transfert).
Donc pour le moment je laisse comme ça, surtout que je ne l'utilise pas tout les jours et que ça fonctionne nickel...alors pour vos accoups dans la boîte de transfert, vérifier bien l'alignement de votre 1/2 arbre en sortie de boite avant le palier avec celui de l'arbre arrivant au pont arrière:moi ça venait de là!
a+
paul
Quatre-Quatreux
Message par paul » 22 août 2014, 13:53
Bon à savoir... :bien:
nicox
Message par nicox » 22 août 2014, 18:44
:bien:
Ranger limited 2009
michel66
Quatre-Quatreux
Véhicule : nissan king cab, L200 K74
Message par michel66 » 08 sept. 2014, 22:20
vraiment trop :bien: ce post car je vais devoir y passer d'ici peu :10:
A cœur vaillant rien d'impossible
Répondre
Revenir à « Train roulant »
