Salut ,
je voulais savoir les signes,pour les lames et les ammortisseurs quand faut il les changer ?
Et mettre des renforcés c’est utile?
Et à quel prix ?
Salut ,
Et à quel prix ?
salut Sinclair
tu charges beaucoup ??? , c’est toi qui à une benne avec un vérin ???
pour ton utilisation Chassin est un spécialiste et serait le top mais surement trop loin pour toi
+1
quand c’est bien c’est jamais loin
Oui c’est moi qui une benne à vérin, je ne charge pas souvent,mais chargé le comportement reste sain , je trouve, je voulais juste savoir si il y avait des signes ,et éventuellement monté des lames renforcées avec amortos. pour le réhaussé si c’était utiles ?
Des amortos. renforcés avec lames cela n’existent pas ?
Quitte à réhauser un peu
si tu as les kit complets, certains même avec les barres de torsions
tu trouves ça chez nos partenaires
après ou tu fait poser ou tu pose toi même
si tu veut je t’en dit plus par MP
Je regarde chez les partenaires et je te contacte .merci
tu as possibilité de ne commander que les arrières,mais ça risque de créer un déséquilibre sur ta péniche
n"hésites pas à appeler nos partenaires,tu auras les conseils qu’il faut!!
Ok Missa , le désiquilibre avant , arriere ?
Derriere j’ai déja 150 kg de plus car j’ai les renforts ,verrin , moteur electrique .
oui ça créé un déséquilibre avant arrière surtout quand tu roules la benne vide! il vaut mieux changer les 4 on a de bons partenaires dans le coin
un petit coup de fil t’évitera de te torturer les méninges
Je confirme
Ca me fait penser aux miens à l’arrière, normalement, je m’en occupe ce week-end et les commande à Franck, il a réussi à m’en trouver… Trop fort ce Franck
suis au courant
Lundi je telephone à Franck pour des amortos. arrière un peu plus costaud que d’origine .
J’ai reçu les miens très rapidement
C’est fait !!!
Changement des lames et amortos. bref tous l’arrière , il a une meilleure gueule.( même profils hauteur arrière qu 'un hilux).
Sur la route il bouge moins , bref beaucoup plus agréable à conduire !
Merci l’équipe MTP 4X4
Salut à tous
Et voila encore un problème résolu trop fort le fofo
tu as monté quoi comme lames et amorto??
Des OME renforcé avec lames Ect…
J’ai un new L200 équipé avec une cellule ( env 500 kg ).
J’ai un kit Ironman Load +
Je souhaite monter un jeu de lame neuf ou + dur avec les amortos dignes de ce nom
En effet le PU prends pas mal de roulis et a tendance a pas mal pomper de l’ar et de l’AV.
A part Chassin ( trop loin ) qui aurait une solution a un cout raisonnable.
Fournisseur lames ??
Marque amortos ??
Merci de votre aide
JM
