bonjour a tous
j expose le souci:
j ai du jeu a mes roulements de roues avants ,j ai regarder sur le net et apparament on pourrait reduire se jeux sans changer les roulements.j ai demonte pour regarder (je suis tres curieu) et donc je n est pas vu d ecrou central de serrage comme sur beaucoup d autre voiture mais a la place 2 entretoise tenus par 2 vis crusiforme.
Donc ma question: peut on vraiment reduire le jeu des roulements et si oui comment faire?
merci d avance pour vaut tuyaux
normalement ils sont coniques enfin je suppose sur le l200
tu enleves les entretoises tenu par les vis de blocage et tu resserre la bague derriere ou ecrou afin de resserer ton roulement
oki j avais pas vu l ecrou derriere les entretoise ma curiositer sais arreter a letape juste avant lol ne sachant pas ou je m avanturer j ai preferai arreter avant de faire une catastrophe
+1
De mémoire sur le L200 de 95, il y a une clavette à enlever et à remettre le réglage fait.
merci pour vos info je vai voire tou ca ce week end
