ailleurs
Salut, si c’est en braquant il y a de fortes chances pour que ce soient tes butées de direction
Un peu de graisse et tu n’entendras plus rien
contrôles aussi tes silent-bloc de lames ,s’il y a du jeu,ça claque pas mal aussi
J’avais moi aussi un claquement (sans grincement) en tournant et sur les petites bosses. Le bruit a disparu lorsqu’on a rajouté des rondelles (faisant office de silentblocs) entre les plaques de blindage (l’une vient en recouvrement sur l’autre) pourtant bien serrées.
Donc je te conseille avant tout de démonter tes plaques et de voir si le bruit disparaît.
De la Mos2 comme dans l’arbre de transmission???
Les graisseurs se trouvent ou?
Salut, n’importe quelle graisse fait l’affaire.
Pas de graisseurs, tu as deux butées par triangle inférieur. Une devant et une derrière, sur lesquelles viennent “frotter” deux têtes de boulons recouvertes en général de caoutchouc ou plastique qui eux sont sur ton étrier.
ici dans le cercle rouge, la butée arrière et son boulon en face
ailleurs
