voila apres montage et essais j’ai refait les plans et je les rassembles dans ce post avec quelques ajouts tels que la position du bouchon de vidange, le dessin des fixations avant soudées et aussi une modif de la fixation arriere : en effet lors du montage je me suis apercu que la cote 130 pouvait etre diminuée car le coin de la fixation etait vraiment trop près du carter moteur résultat j’ai découpé un bon cm de ce coté la et arrondi le bout ce qui me donne un peu plus de marge (voir plan)
prévoir une cale de 15 à 20mm entre le plaque et et le longeron à l’arrière afin de d’éloigner la protection du carter moteur.
pour les fixations avant on peut tres bien suivre le trait bleu pour faire qquchose de plus résistant; le plan est comme car j’ai un peu tatonné au départ…
je précise que celle de gauche est le symétrique de celle la.
désolé pour la taille des images mais je voulais garder un maximum de qualité pour ce qui voudraient le tracer .
dernière chose pour l’avoir sous format autocad : adresse mail par MP en précisant votre version
