elargiseur ou entretoise
Transmission /boite/ embrayage , direction,amortisseurs, ressort, suspension ...
Répondre
Avatar de l’utilisateur
tack
Quatre-Quatreux
Véhicule : jeep zj 4.0
Contact :
Message par tack » 13 juin 2012, 08:39
j'ai dans l'idee de monté des jantes tole triangular mais en permutant mes pneu je me suis rendu compte que les etrier de frein depassé un peu et surtout trés bas (il faut quasiment la hauteur du disque).
ils depsasse d'environ 10mm donc je souhaiterai savoir si il vau mieu monté des entretoise ou des elargisseur. (cf photos)
je precise egalement que ce sera une monte occassionelle pour faire des sorties ou des ballades (monté sur plusier jour)
ellargisseur
ou entretoise
y'a d'la tôle à plier et d'la soudure dans l'air
Jeep ZJ 4.0 de 97.
Ex VW amarok 163ck permanant
thierry 88
Membre de l'association
Véhicule : Pickup mais lequel choisir ?
Re: elargiseur ou entretoise
Message par thierry 88 » 13 juin 2012, 20:47
celà dépendra du déport de tes jantes que tu veux mettres , je m'explique :
Avec élargisseur (acier obligatoire) tu déporteras ta roue de 30mm vers l'extérieur
Avec entretoise (changement des goujons par des plus long obligatoire) tu te déporteras ta roue de 6mm vers l'extérieur.
tack
Quatre-Quatreux
Contact :
Message par tack » 13 juin 2012, 21:10
ok au niveau resistance qu'elle est le mieux?
Jeep ZJ 4.0 de 97.
thierry 88
Message par thierry 88 » 13 juin 2012, 21:11
je dirais l'entretoise , moins fatigant pour les roulements
tack
Quatre-Quatreux
Contact :
Message par tack » 13 juin 2012, 21:13
tu en a de monté non il me semble?
Jeep ZJ 4.0 de 97.
thierry 88
Message par thierry 88 » 13 juin 2012, 21:15
des élargisseurs , oui :)
GERVI
Quatre-Quatreux
Véhicule : nissan pick-up navarra D22
Contact :
Message par GERVI » 13 juin 2012, 21:22
+1.
Si tes jantes sont en déport 0 les élargisseurs sont mieux.
Mais il existe des jantes triangular qui vont jusque -46mm
mais tu déborde beaucoup alors.
Le mortel qui a plus de joie que de tristesse en lui ne peut-être vrai, ou alors c'est qu'il n'a pas atteint son plein développement.
tack
Quatre-Quatreux
Contact :
Message par tack » 14 juin 2012, 06:00
la monte en jante alu d'origine en 16 est : Jantes 6.5 J x 16", ET 62
les triangular que je monteria (les seuls que je peut d'ailleur a cause de l'entraxe) sont du 7*16 ET 15.
elle vont deja bien ressortir. si elle passe sans rien sa serai bien mais j'ai peur qu l'etrier gene un peut c'est pour sa que je cherche a savoir ce qui irai le mieux si je doit ecarté un peu la jante de l'etrier.
Jeep ZJ 4.0 de 97.
Répondre
Revenir à « Train roulant »
