[D22] grincement des rotules
Transmission /boite/ embrayage , direction,amortisseurs, ressort, suspension ...
Avatar de l’utilisateur
Calou
Membre de l'association
Véhicule : Nissan D22 133 cv
Messagepar Calou » 18 juil. 2012, 18:04
Depuis l'AG et les passage dans le mare, je suppose, j'ai des grincements au train avant je viens de me coucher dessous pour voir d'ou ça vient et je pense que ce sont les rotules comme sur la photo.
Est ce que l'on peux les graisser ? ou dois je les remplacer elles ont 114 000 km ?
Si le graissage est possible, comment faire ?
Si je dois les remplacer comment faire ?
Vous ne pouvez pas consulter les fichiers insérés à ce message.
D22 Vintage 2004 Bein oui noir quoi !!!
Mais avec les bandes grises quand même
missa
Président de l'association
Véhicule : Y61bva
Contact :
Re: [D22] grincement des rotules
Messagepar missa » 18 juil. 2012, 19:25
il est possible de les percer par le dessus,d'y faire un taraud et d'y visser des graisseurs :bien:
Calou
Messagepar Calou » 18 juil. 2012, 20:20
missa a écrit :il est possible de les percer par le dessus,d'y faire un taraud et d'y visser des graisseurs :bien:
Tu n'as pas une solution moins technique ? :mdr2: je ne suis pas suffisamment expérimenté pour réaliser se genre d'opération :doute:
thierry 88
Véhicule : C5 :)
Messagepar thierry 88 » 18 juil. 2012, 21:53
si il n'y a pas de graisseur sur le dessus , tu ne peux pas les graisser
Le caoutchou est "ouvert"? car sinon bizarre qu'elles "couinnent"
missa
Véhicule : Y61bva
Contact :
Messagepar missa » 18 juil. 2012, 21:57
thierry 88 a écrit :si il n'y a pas de graisseur sur le dessus , tu ne peux pas les graisser"
si si chef :)
thierry 88
Véhicule : C5 :)
Messagepar thierry 88 » 18 juil. 2012, 22:05
si si chef :)
sans graisseur ?
missa
Véhicule : Y61bva
Contact :
Messagepar missa » 19 juil. 2012, 06:46
oui :)
une rotule avec graisseur d'origine est capable de faire +250000km,pas très rentable pour les constructeurs :D de même que des jumelles graissables,triangles etc... :?
GERVI
Quatre-Quatreux
Véhicule : nissan pick-up navarra D22
Contact :
Messagepar GERVI » 19 juil. 2012, 07:09
Slt.
Ce n'est pas les rotules.
Mais bien les bagues des bras inférieur (flèches jaunes).
Seule solution WD40 plusieurs fois en plusieurs jours. ;) ;)
Le mortel qui a plus de joie que de tristesse en lui ne peut-être vrai, ou alors c'est qu'il n'a pas atteint son plein développement.
Calou
Messagepar Calou » 19 juil. 2012, 07:17
GERVI a écrit :Slt.
Merci Vince et bien c'est ce que j'ai fait :yahoo: wait and see,
Calou
Messagepar Calou » 19 juil. 2012, 21:09
J 'ai mis du WD40 sur les bagues des triangles supérieurs et inférieurs, sur les barres de torsion, sur les biellettes de direction et rien n'y fait, j 'y ai passé presque une bombe en en mettant 3 fois toutes les 3 heures
J'ai remarqué que lorsque je braque les roues à l’arrêt ça grince d’où l'idée que c'est bien les rotules non ?
GERVI
Quatre-Quatreux
Contact :
Messagepar GERVI » 20 juil. 2012, 07:49
Perso j'ai du le faire pendant plusieurs jours.
Le bruit ne disparait pas sur quelques heures. :D
Pousse sur l'aile de haut en bas et tu entendra ce bruit.
Calou
Messagepar Calou » 20 juil. 2012, 09:57
GERVI a écrit :Perso j'ai du le faire pendant plusieurs jours.
Oui effectivement j'entends se bruit en appuyant sur l'aile , mais aussi en manœuvrant le volant à l'arrêt et donc les triangle sont immobiles.
GERVI
Quatre-Quatreux
Contact :
Messagepar GERVI » 20 juil. 2012, 10:06
Normal cher ami.
Lorsque tu tourne le volant regarde bien
l'avant de ton PU (il s'abaisse et se relève).
Donc cela joue non pas sur les rotules mais bien
sur l'axe.
Laisse le temps au décaltout de pénétrer au centre
des axes car ce que tu entends ce sont les caoutchoucs
qui se tordent sur eux-même. ;) ;)
Calou
Messagepar Calou » 20 juil. 2012, 10:14
ok je vais remettre du WD40 mais avant faut que j'en rachète une bombe :bien: :D
sinclair
Véhicule : D-MAX 2.5 LS /CIVIC TYPE R
Messagepar sinclair » 20 juil. 2012, 13:14
Fait toi livrer une palette :D :D
La roue tourne un jour ou l'autre !
DILA
Administrateur (dit le marcassin)
Véhicule : HDj 80 un bon dromadaire
Messagepar DILA » 20 juil. 2012, 13:22
Pour les caoutchouc plutôt du silicone.
______________________________________________
J'ai un 4x4 pour voyager, je ne voyage pas pour faire du 4x4
http://series8et10.forumactif.com/
missa
Véhicule : Y61bva
Contact :
Messagepar missa » 20 juil. 2012, 18:31
les axes des triangles peuvent être aussi percés pour l'ajout de graisseurs :)
GERVI
Quatre-Quatreux
Contact :
Messagepar GERVI » 20 juil. 2012, 20:07
La je pense pas Gilles.
Pour les rotules,oui. ;) ;)
Revenir vers « Train roulant »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invités
