bjour et encore meilleur voeux a tous
voila ma question est il possible de regler la direction ( jeu) sur un D21
merci d avance
oui
erait il possible de me dire comment merci
En général, tu as un boitier de direction fixé sur ta colonne. Sur ce boitier tu as un écrou et une vis, tu desserre l’écrou et tu visses la vis. Tu auras moins de flou dans ta direction mais si ton boitier est trop usé ça peux te couter un bras pour le changer. Ne serre pas trop sinon ton volant aura du mal à revenir au centre, ceux qui ont un D21 pourront t’en dire un peu plus.
merci beaucoup va voir ca ce week end
poulala tout ca pour un abri bus
dila t’as tout dit, fait attention aussi au fait que si tu serre trop il risque de se mettre à fuir
Tout est làhttp://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=93&t=11763
Si c’est suite à un choc faudrait regarder si y’a pas du jeu sur les rotules…
Nico
