Suspension D40 pour la cellule
Transmission /boite/ embrayage , direction,amortisseurs, ressort, suspension ...
Avatar de l’utilisateur
Le castor
la queue plate de l'asso
Véhicule : Navara D40
Message par Le castor » 24 févr. 2014, 19:20
Hello :)
Voilà je me décide enfin à faire quelque chose pour le D40, surtout avec la cellule dans la benne, les lames d'origine font un peu la tronche :pasmafaute:
J'ai contacté Franck qui m'a fait un devis trop cher pour moi, comprenant tout le kit OME du D40.
Il m'a dit que ça ne posait pas de problème de monter que l'arrière, du moment que l'avant d'origine est encore en bon état.
Que pensez-vous de monter juste des lames et amortos OME +5cm à l'arrière et laisser l'avant d'origine?
Dans mon cas des Load+ ça serait le top vu mon budget (trop) serré et l'utilisation de la cellule occasionnelle, mais je n'en entend pas du bien alors je sais pas quoi faire là... :non:
Vous pensez que ça pourrait faire l'affaire d'utiliser des compensateurs de charge Ironman que je monte juste quand j'ai la cellule? ça remonterait un peu l'arrière?
manadi
Membre de l'association
Véhicule : isuzu d max 3l ls 2009
Re: Suspension D40 pour la cellule
Message par manadi » 24 févr. 2014, 19:55
Salut à tous :)
Je suis contre le fait de toucher l'arrière et pas l'avant , surtout que ton D40 est déja borné , la suspension avant est sûrement déja tassée :(
A mon avis dans ton cas , il faut remplacer l'ensemble avant et arrière pour être homogène , mais sans aller chercher trop haut ou trop dur .
Ta cellule est légère , tu n'es pas obligé de trop durcir ta suspension arrière . Si tu veux essayer des Load Plus , je te donne les miens , mais je doute que sur des lames usées ,ils soient efficaces :doute:
J'ai vu , au boulot , des D40 avec des kits OME uniquement à l'arrière , ça les fait piquer du nez de façon impressionnante :surprise: , à vide ce doit être tape cul .
Voyage Voyage (Desireless)
Le castor
Message par Le castor » 24 févr. 2014, 20:00
Ouai je sais bien... mais 1500€ ça pique :pulp:
Le truc c'est que j'en ai besoin que pour la cellule, ou à l'occasion, sinon je charge jamais très lourd, du coup les load plus ça me tente bien, même si j'ai lu les problèmes de casse :pasmafaute:
thierry 88
Véhicule : Pickup mais lequel choisir ?
Message par thierry 88 » 24 févr. 2014, 20:04
Et des boudins ?
Le castor
Message par Le castor » 24 févr. 2014, 20:06
combien ça coûte?
Et Marc, tes renforts ça doit être des LP3 non? sur le D40 c'est des LP2
sinclair
Véhicule : D-MAX 2.5 /CIVIC TYPE R/Mt 09
Message par sinclair » 24 févr. 2014, 20:07
manadi a écrit :Salut à tous :)
D'accord avec Marc , c'est ce que j'avais fait et 1 mois après j'ai fait l'avant et nickel !!!!
La roue tourne un jour ou l'autre !
manadi
Message par manadi » 24 févr. 2014, 20:08
Salut à tous :)
Oui mon ami , c'est des LP3 de mémoire , ça se monterai pas ? :doute:
thierry 88
Message par thierry 88 » 24 févr. 2014, 20:13
Le castor
Message par Le castor » 24 févr. 2014, 20:22
Je sais pas, il y a 10mm de différence niveau longueur (470 les LP3 et 460 les LP2)
Les boudins gonflables ça m'a jamais bien tenté, je sais pas pourquoi :doute:
C'est compliqué à monter/fiable/pratique?
sinclair
Message par sinclair » 24 févr. 2014, 22:27
A vide un peu raide je pense .
pinto
Administrateur et Cuistot de l'Assos
Véhicule : fj cruiser toyota
Message par pinto » 24 févr. 2014, 22:33
sa sert pas de suspension sa sert a redresser l assiette a pleine charge tu les gonfles quand tu charge et dégonfle quand tu et a vide
Moi quand je bois du vin je me soigne, y'a ecrit "Medoc" sur mes bouteilles
Oilslick
Quatre-Quatreux
Véhicule : Mitsu L200 K74 Double Cab 1998
Message par Oilslick » 24 févr. 2014, 22:43
Pour juste pour une correction d'assiette av / ar, les boudins gonflables permettent de choisir la hauteur voulue.
Le montage se fait entre chassis et lames, donc relativement aisé car accessible.
On trouve de nombreuses vidéos sur le web de démonstration. ;)
Le castor
Message par Le castor » 25 févr. 2014, 11:42
En cas d'accident l'expert ne fera pas de cadeau je pense avec des boudins...
je pense essayer les Load plus Ironman ça s'enlève vite fait en cas de soucis, je leur mettrais pas beaucoup de km donc peu de chance que ça casse, et si jamais ce sont mes lames qui cassent c'est qu'elles etaient vraiment en fin de vie
Le castor
Message par Le castor » 25 févr. 2014, 18:27
C'est bon tout le monde est d'accord pour mes load plus, je peux commander? :mrgreen: :mrgreen:
nicox
Modérateur
Véhicule : grand che V8- Patrol Y61
Message par nicox » 25 févr. 2014, 19:52
salut Cédric, et si tu rajoute une ou deux lames de charge ???? :doute:
ex : D21 Orange mécanique
Ranger limited 2009
La lampe torche....le PQ aussi :ange:
kawette
Véhicule : dodge ram 1500 slt
Message par kawette » 25 févr. 2014, 20:09
C est de la daube :siffle: , ça casse ou fait casser tes lames :siffle:
thierry 88
Message par thierry 88 » 25 févr. 2014, 20:18
kawette a écrit :C est de la daube :siffle: , ça casse ou fait casser tes lames :siffle:
Ouaip
Le castor
Message par Le castor » 25 févr. 2014, 20:21
nicox a écrit :salut Cédric, et si tu rajoute une ou deux lames de charge ???? :doute:
Ca s'achete ou ca?
Mince je croyais bien à cette solution de Load plus :(
pour 150euros et une utilisation tres occasionnelle, ca vaut pas le coup?
Répondre
Revenir à « Train roulant »
