tremblement freinage
salut a tous mon voila je ne sais pas si c est un problème ou normal ,mes mon pu a tendance a tremblé (vibrée) quand je freine.
j ai remarqué sa sur les grand freinage comme les sortie d autoroute.mes sa le fait pas a petite vitesse
quand pensez vous?
le pu a 60 000 klm c est un 2.5 td
merci our votre aides :slight_smile:
Disques voilés ou plaquette déformées
Sur les freinages appuyées tu veux dire ? Ce serait pas l’ABS ?
J’opterais aussi pour un problème de disque :wink:
OK MERCI JE VAIS REGARDER SA
Disuqes voilés, cela ferait le tremblement y compris à faible vitesse … non ?
Jeux dans les rotules ?
Jeux dans les triangles de suspensions ?
le tremblement est fonction de la vitesse, s’il n’est pas trop voilé il peut le sentir qu’à une certaine vitesse.
Ils n’ont pas chauffés tes disques?
j ai l impression que sa ne le fait pas tous le temps!je ne pense pas qu il ait chauffé.
je vais faire 1200 klm avec ce weekend avec une remorque de 500 kl donc je vais voir sur la route.
sinon rien d anormale , les disques sons a peine usé.
je pencherai aussi pour les disques :doute:
usé et voilé ce n’est pas la même chose :wink:
pour contrôler les disques, c’est assez laborieux
soit on a un comparateur avec embase magnétique, pas courant chez tout le monde , on le fait sur le véhicule
soit on les démonte et on les envois dans un atelier de mécanique de précision
le voile doit être dans les tolérance constructeur
mieux en commander d otre alors , je crois que c est 100 euro environ les 2 disque a ce prix je change je vois ce que sa donne si c’est pas sa au pire j’ai une paire de disque pour plu tar!!!
Il faut faire attention au serrage des roues, sur certaine voiture, tu peux déformer les disques en serrant trop les roues.
Et en général, on a toujours tendance à serrer de trop!
Même soucis sur le CX-7 de mon père, les disques étaient voilées.
Exact, c’est pas perdu :wink:
Mais bon il y a de grandes chances que ça soit ça tout de même
Chtite question.
Tes plaquettes sont de la marque d’origine ou c’est du parallèle ???
je ne les ai encore jamais changé le pu et d occaz a 60 000 klm
60000 Kms, il est temps de les changer.
Tu auras l’occasion de vérifier tes disques. :wink: :wink:
Ensuite tu auras certainement une différence.
