Salut a tous
Un avis de votre part :
Je suis sur le point de remonter un jeu de lame OME sur un NEW L200.
Ces lames vont être montées avec un jeu de bagues polyuréthane.
Ma question est : montage avec ou sans graisse ???
Merci de vos réponses.
JM
si ta pas de presse il te faudra mettre de la graisse , pour mes amorteaux j ai galéré pendant 1 h sans pouvoir les rentré des que j ai mis de l huile s est rentré tous seul comme papa dans maman
poly urethane = PU = résiste aux hydrocarbures.
PVC = interdit hydraucarbure
donc silenbloc PU = oui mets de la graisse, ça rentrera mieux en place sans abimer, et le caoutchouc ne se bouffera pas.
L’idéal pour cette opération est la graisse silicone.
Une référence ?
Cela peut tjs servir , merci.
Yes
J’utilise la marque Fuchs qui va plutôt pas mal
