salut à tous,je trouve que sur mon d40,le levier de vitesse a quand meme vachement de jeu,je m’explique:
je trouve que le levier,meme engagé sur un rapport bouge encore pas mal…les vitesses sont facile a trouver mais ça me fait penser au boites a vitesses des année 80…
par exemple,sur mon navara: la 1er est contre le plastique gauche du contour de levier et la marche AR contre le cote droit de ce même contour ce qui use le skycuirdevache du levier…
bon j’ai une rehausse de 10cms…ca doit pas aider mais quand meme…
y a t’il un reglage pour diminuer le deplacement de ce levier?
je pense que ça vient de ta rehausse
j’ai démonter la boite pour faire mon embrayage, pour moi il n’y a pas de réglage, le levier est monté directement sur la boite
j’ai vu sur le net que ce qui de body lift etait fournis avec un levier de vitesse plus grand et je pense qu’il n’a pas la qualite d’origine de chez nissan…
j’avais aussi le même souci non solutionné avec mon body +10…
si le levier touche des 2 côtés,pas grand chose à y faire à part peut-être d’essayer de remonter la boîte d’1 petit cm?
Je viens donner des news,j’ai remarqué lors du démontage du levier qu’il y avait une sorte de bague en plastique dans le mécanisme ou viens la boule du levier et sur mon Navara elle est cassé en 2…
Vous savez si on peu la trouver en pièce détaché?
je vois de quoi tu parles
mais à mon avis à part chez nissan …
moi j’avais mon soufflet , entre la boite et le levier de crevé, j’ai pris chez eux, je n’ai pas vraiment regardé ailleurs
enfin pour 15 €…
