Boîte l200 k34
Je possède un l200 k34 de 1991 , 2.5td la boîte étant cassée je l’ai demontée pour la changer , je sais que les boîtes post 1995 sont différentes , par contre est ce qu’une boîte de pajero 2.3td pourrait ce monter .
C’est assez important sachant que je ne trouves pas de boîte qui vont .
Merci de votre réponse , coridalement .
C’est fait !
La boite se monte au bloc moteur ,pas de problèmes .
le seule soucis que j’ai rencontré est quand j’ai voulu mettre le cardan arrière sur la boite de transfert , mais il m’as suffit de démonter le petit carter où il y a le câble de compteur sur ma vieille boîte , là aussi pas de problème . Voilà si ça peut aider quelqu’un .
Par contre lors du remontage je n’avais pas la bonne viscosité pour l’huile de transfert ,et ma 2 roues motrices ne s’enclenche pas .
Cela pourrait t-il en être la cause ?
joyeuse fête ! :tchin:
Là tu nous poses une colle. Repose ta question dans L200 Pickup-Mania - Information
Tu peux demander à maitre Galium, le pape du L200 Bienvenue sur le site de Galium :wink:
Merci pour l’info, j’espère que tu trouveras réponse a ton problème bizarre :doute:
Bonsoir,
merci alain24 je vais reposer ma question dans la bonne rubrique .
Derien steff 4x4 ,je n’ai pas eu le temps de faire un tuto photo car j’ai commencé tard et je devais finir avant la nuit .
