spi demi arbre ARR D22
J’ai un joint spi qui fuit à l’arrière sur mon D22 phase1 de 99. c’est le joint de demi arbre qui évite à l’huile du pont de se faire la malle.
Les sites de pièces détachées ne sont pas hyper précis sur la localisation des spi qu’ils vendent. Quelqu’un aurait déjà commandé cette pièce et aurait un lien :siffle: ??
Salut Nico, t’as été voir là http://nissan4u.com/parts/ si tu retrouve l’éclaté et la ref de ta pièce ??
Salut!
et oui je l’ai trouvé sur Nissan4U, mais difficile de faire le lien avec ce qui est proposé dans les mags en ligne…
Pièce référencée 1 sur cet éclaté
http://nissan4u.com/parts/king_cab/el_d22/2000_6/type_13/axle_suspension_and_steering/rear_axle_and_rear_suspension/illustration_1/
Je voulais m’éviter l’heure et de demi de route pour aller chez Nissan mais je sens que je vais pas y couper…:frowning:
A +
T’as fait une demande à MTP 4x4 ?? si t’envois l’éclaté à Franck nul doute qu’il te trouvera la bonne pièce :bien: :bien:
Sakut
bon ben j’ai commandé les pièces chez nissan ref 43252vw000
sinon les dimensions c’est 55 externe - 35 interne et 11 épaisseur
Des news…
Le joint en défaut a été changé en juillet par un garage.
Ca s’est remis à fuire :batte: .
Quelqu’un a déjà eu un pb similaire sur un d22? d’où ça peu venir?
Merci de votre aide!
:doute: :doute: mise à l air du pont bouchée…ou joint abimé lors du montage ou défectieux :doute: :doute:
