D21 qui tire à Gauche (accentuation au freinage)
Alors voila, tout est dit dans le titre.
Le Pick Up tire légèrement à gauche quand je roule et tire fortement quand je freine.
Bon je me suis aperçu que le silent bloc de tirant de suspension (avec certainement la coupelle du châssis ovalisée) était mort.
D’ailleurs je n’ai pas regarder du côté droit, et ça doit être dans le même état.
Rien à été démonté pour l’instant.
Ces soucis peuvent-ils avoir de l’influence?
Salut, oui tes tirants ont une influence sur la direction.
Regarde aussi si ta jante est exagérément chaude après roulage, tu as peut-être ton étrier grippé
Ah merci.
Je vais vérifier ce point également pour savoir si ça ne viendrait pas de l’étrier.
Si ça tire au freinage et en roulant, ça peut en effet être un étrier grippé, verifier si ça chauffe…
Sinon, ça peut aussi être un défaut de géo , combiné à un étrier mal purgé, d’où “l’embardée” au freinage…
ca tire pareil avec les moyeux embrayés ou pas ?
