fabrication jumelles ?
salut quelqu’un aurait t il des astuces pour fabriquer des jumelles pour rehausser de 5 cm mon pick up…( materiaux a utiliser etc…)
  • peux t on prevoir selon la dimension augmentée au niveau des jumelles de combien le pick up va se relever?
MERCI
Pour 5 cm de réhausse : +10 cm de jumelles :wink:
Explications en images dans ce post :
Pour les matériaux : de l’acier pas trop doux, en épaisseur 10mm (tu peux faire 8mm si il n’y a pas d’entretoise et que tu soudes les axes sur une des deux parties comme sur la pièce d’origine du D22)
Si tu veux ajouter une entretoise soudée (comportement plus sain de ton articulation), prévoir de solides soudures.
