Je viens de monter un kit rehausse +3cm ( en charge) OME en +300kg et j’ai une vibration en 1 ère et 2 eme avec le levier de vitesse qui bouge pas mal . À vide je pense qu’il est en +7 cm d’où le problème. Vaut mieux mettre une cale sous le palier relais de l’arbre de transmition ou une cale avec angle sous les lames ? Et puis voilà, c’est parti pour chaque modif en entraîne une autre !!!
C’est vrai que c’est une petite rehausse mais ça me l’a fait direct en allant essayer. Je n’ai pas essayé encore chargé mais je suis presque sur que ça ne vibrera plus. Quand je regarde l’angle de l’arbre, c’est vrai qu’il est un peu prononcé. Tout à été serré correctement une fois au sol.
Les vibrations sont due au defaut d homocynetique je suppose.
L angle forme entre l arbre et le pont n est pas egal a l angle entre boite et l arbre…
Du coup ca cree des vibrations a cause des variations des vitesses angulaires…ya des video pour expliquer sur youtube…suffit de reequilibrer les angles et c est bon.
J 'ai le même soucis suite à ma réhausse , tu as descendu le palier arrière pour réduire l 'angle ou l 'intermédiaire ?
Ou peut on trouver des cales adéquates ?
J’ai redescendu le palier intermédiaire afin de réduire l’angle a l’aide de 2 cales de 15mm (faites maison dans du gros fer plat), j’ai changé les vis pour des plus longues, c’est tout.
