bonsoir a tous
rien a voir avec un pu
ma femme a une fiat idea personne n ai parfait
avec ces grand froid la boite de vitesse ce bloque avec le gel la seul solution que j ai trouver ces de laisser la voiture
tourné 20 mn
avez vous déjà rencontré ce problème
ci oui comment y remédier
non je n ai pas de place au garage mon pu la déjà prise
ça y ai,j’ai récupéré ma voiture ce mercredi,Fiat me l’a gardée 8 jours quand mème !!
Au début,il pensait au cable du levier de vitesse,donc il a été changé.Le lendemain,boite toujours gelé …
C’est la qu’il se sont aperçut que c’était le cable de sélection de vitesse qui gélait,donc ce cable a été changé aussi.
Je ne peux vous dire si mon problème est résolu vu que les températures ne sont plus ds le nègatif,l’hyver n’est pas fini !!
Problème d’huile avec le grand froid elle s’épaissit et bloque les rouages. Le fait de faire tourner au ralenti est une solution pour chauffer le moteur et fluidifier l’huile. Renseigne toi sur les différentes huile et leur résistance au froid puis vidange ta boite.
L embrayage fonctionne parfaitement
La boite sur le point mort
Elle bouge de droite à gauche mais impossible de passer une vitesse quelque soit
J’ai bien regarder les forums toujours rien de résolu
Comme dit ci-dessus essaie de mettre du WD40 sur la tringlerie, éventuellement arrêter la voiture vitesse enclenchée, mais ci tu ne peux pas l’enlever … impossible de faire chauffer
une personne du forum fiat a déjà enclencher une vitesse le lendemain il es rester 30 mn le pied sur l embrayage
le temp quelle ce débloque
oui je vais teste le w 40 meme si j ai déjà vue que ca avez étais tester
merci a tous pour les retour
