Listing conséquences réhausse ou bodylift
Salut les amis dans le doute de vouloir ou non installer un kit rehausse ou même un simple bodylift j’ai lu quelque forum et la je me suis aperçu qu’apparemment ce n’étais pas aussi anodin que de simple cale et de simple ressort.
Je voudrais vos avis ainsi que vos connaissances sur les potentiels problèmes occasionner.(moteur boite pont roulement etc …)
a vos clavier :slight_smile:
bonjour,
J’allais créer un nouveau sujet sur les réhausses …
Je récupère mon jouet demain (hilux 2.5 D4D 144 de 2013 double cabine), que j’aimerai réhausser, pour le plaisir des yeux tout d’abord puis ensuite pour plus d’aisance sur les pistes à la Réunion… Je n’y connais absolument rien , ni en marques, ni ce qu’il faut changer exactement etc…
Alors je vais suivre avec attention !
Merci !
P.S : une réhausse + 5cm avec jantes d’origines ça fait pas moche ?
Pour une réhausse de +5 , il n’y a pas grand chose à faire si ce n’est changer les amortisseurs pour des plus longs et changer les durites de freins pour des plus longues aussi.
Au delà de +5 c’est plus compliqué avec allongement du levier de vitesses…
Donc purge du liquide de freins etc ??? Houla …
Il y a des kits où tout est compris dedans ou c’est obligatoirement la course à la pièce ? Quand on y connait absolument rien c’est quasi certain d’oublier quelque chose… Et quan on est en outre-mer ça se complique un peu !
pour un +5 rien de special juste voir la longueur des durites de freins et du reservoir de gazoil suivant modèle de PU
Je suis en attente de mon kit de suspension SANDKAT pour un L200, donc rehausse de +5. Lorsque j’ai demandé s’il y avait des éléments a devoir changer en plus, il m’a dit rien. Donc
Sur le forum patrol gr il parlait de cale de boite réalignement de pont etc je me demander si sur nos PU c étais pareil ou pas ( pour du +5 !!)
La cale de boîte c’est surtout pour les Chassis court du fait de la faible longueur de l’arbre de transmission (angle du cardan élevé).
Après aussi tout dépend du véhicule, chacun est fait différemment. Sur mon d-max, j’ai du rajouter une cale de 15mm sous le palier de l’arbre arrière afin de réaligner au mieu celui-ci.
+5 pas nécessaire de réaligner les ponts sinon il te faut des barres panards réglables.
Je suis à + 10 sans ré alignement de pont.
Rassurant tout cela :slight_smile:
+5 en suspension, facile, juste les ressorts/amortisseurs/ cales de lames (durites de frein en option) mais ça coûte le prix de toutes ses pièces
+5 en body lift, il faut avoir envie de défaire tout les silentbloc et de tout lever, puis le moteur sera plus bas dans la caisse donc plus chiant pour travailler dessus, le radiateur sera plus haut que le ventillateur (si ventillateur mécanique) donc moins refroidit, levier de vitesse plus bas, obligé de refaire tes support de parechoc car ils sont pris sur le chassis…
Je ne suis pas fan du tout du bodylift, surtout que tu ne gagne rien de rien à part de l’éstétique, et encore, voir un chassis à raz du sol c’est moche.
Pour plus que 5 cm, la il faut surtout rabaisser le différentiel avant et les flex de frein, à partir de 10cm la il faut délocaliser les triangles et commencer à réfléchir au pont arrière, mais a part gagner de l’angle ventral, et (un peu) de débattement, tu sera toujours sur un IFS, donc croisement de pont presque impossibles.
Ok… donc mieux vaut économiser un peu et prendre un kit complet alors…
Est-ce que certaines marques sont plus orientées que d’autres niveau pratique ? Si on veut conserver voire améliorer le confort routier plutôt que de favoriser le franchissement par exemple (usage 75%route/25% pistes) ?
c’est quoi un IFS ? svp ^^’
C’est appellation pour les 4x4 à train avant triangulé (ceux qu’i n’ont pas un pont rigide à l’avant).
Je crois que c’est quelque chose comme Independent Front Suspension.
Ah merci et du coup je suppose que il y a moins de débattement ou quelque chose du genre ?
le sujet m’intéresse car j’aimerais le faire aussi … mais je suis étonné pour les durites de frein
de mémoire, Ericdef a ouvert un sujet sur l’installation d’un kit sandkat et n’a jamais parlé de changer les durites de frein
les rallonger est une sage précaution et cela permet, à les changer, de mettre des durits aviation qui se déforment moins sous la pression.
pour faire de la piste à moto, je te confirme l’intérêt de la chose …
mais j’imagine que ce n’est pas obligatoire en cas de réhausse de 5cm
Le mien est réhaussé + 5 avec des cales ,aucune autre modification nécessaire .
Il roule droit mais il me semble avoir lu qu’une verification de la géometrie serait préférable .
Il faut penser au débattement de la roue.
