essai Suspension SandKat 4x4 Hilux 2013
Transmission /boite/ embrayage , direction,amortisseurs, ressort, suspension ...
Avatar de l’utilisateur
eric def 90 300 dti
Quatre-Quatreux
Véhicule : Toy Hilux 2.5 DC 2013
Re: essai Suspension SandKat 4x4 Hilux 2013
Message par eric def 90 300 dti » 07 avr. 2019, 09:29
De rien
mais tu n'auras jamais la bonne reponse
sauf si tu es bricoleur et avoir deux kits de suspatte comme certains ont actuellement
Kit cellule
kit roulage cool
pour l'avant tu changes le kit ressort d'un coup (ensemble jambe de force)
arriere tu passe en amortos plus souple
Formateur Technique dans le pneu berline et 4x4
Formateur Technique climatisation et géométrie
ex instructeur 4X4 et circuit asphalte
4x4: Def 110 TD5 SW 2003 >> 2016
Essonne Ile de France
Doum Doum
Quatre-Quatreux
Véhicule : Isuzu D max space cab de 2014
Message par Doum Doum » 07 avr. 2019, 11:27
Et en mettant des coussins pneumatiques à l'arrière pour compenser le poids de la cellule?
rino04
Membre de l'association
Véhicule : isuzu dmax solar + 1.9 bva
Message par rino04 » 07 avr. 2019, 17:54
Hello , on m e l a déconseillé. Rupture châssis
ouverture d'esprit n'est pas synonyme de fracture du crâne :mdr2:
eric def 90 300 dti
Quatre-Quatreux
Message par eric def 90 300 dti » 07 avr. 2019, 19:00
rino04 a écrit :
07 avr. 2019, 17:54
Là il faut bien regarder car on est souvent sur une mauvaise pub suite a un photo sur le net
il faut avoir un vrai kit de suspatte pour charge lourde
Puis on va y mettre un kit gonflable pour aider le retour des lames
souvent il y aun montage en direct sans changement de la suspatte
et Là il y a une surcharge sur un seul point du châssis au lieu d’être reparties sur la moitié arrière du châssis
donc le kit gonflable est un accessoire sur un montage de kit suspatte renforcé
PANTHER565
Véhicule : TOYOTA HILUX 3.0 BVM
Message par PANTHER565 » 23 juil. 2019, 08:52
Salut Eric,
Quand tu as monté ton kit SANDKAT, est-ce que tu as changé les durites de frein ?
“Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière.” Michel Audiard
eric def 90 300 dti
Quatre-Quatreux
Message par eric def 90 300 dti » 23 juil. 2019, 08:54
Salut Eric,
Non je suis toujours en durite d'origine et cela va être mon prochain achat pour avoir un poil plus de mordant au freinage avec des durites avaitions
PANTHER565
Message par PANTHER565 » 23 juil. 2019, 17:05
Merci ;) :D
bro7
Véhicule : Hilux
Message par bro7 » 07 août 2019, 22:49
Aucun soucis de durites pour moi non plus.
Y'en faudrait pas plus mais ça passe nickel!
Petit retour du kit Sandkat après pas mal d'utilisations différentes!
Tirage de remorque avec motos sur longues distances, sorties week-ends (Lot, Drôme, Pièmont Italien, Corbières,...) et surtout mon premier Maroc en mai.
J'y étais en tant qu'accompagnateur 4x4 de 8 motards. J'avais leurs sacs, le frigo, les outils, 80L d'eau, une grosse quantité de binouses,... enfin bref, chargé comme un mulet!!
Avec en plus une galerie bois maison pour les pièces / huiles / ...
Je dois en être à environ 30 000km et bien j'en suis toujours très satisfait! :bien:
J'ai la réhausse qu'il me faut et m'a évité pas mal de touchettes :chaud:
Malgré le prix, ce n'est toujours pas des pompes à vélo! Et je peux vous dire qu'au Maroc, même si on n'était pas en rally raid, il fallait suivre les bécanes sur 250/300 bornes par jour et donc ne pas perdre le rythme!
A vide, ils sont toujours agréables. Un poil raide derrière (en même temps, c'est des +400kgs) mais ce n'est pas dérangeant avec le gain sur le roulis.
Bien chargés, ils deviennent encore plus agréable.
Chargés, il faut rester raisonnable pour ne pas se faire surprendre par une saignée parce que ça va taper mais en usage "normal", c'est très bien! :bien:
J'ai juste repéré un déclenchement plus rapide de l'ESP sur certains virages que je passais en 4ème avant... Mais c'est rare...
Bon, je ne suis pas un spécialiste et c'est mon premier 4x4 donc je ne suis pas très objectif.
En tout cas, j'en retiens:
- un prix imbattable
- surement pas les meilleurs au monde mais pour mon utilisation 4x4 rando/raid, ils conviennent parfaitement et tiennent dans le temps.
- Je les ai monté moi-même sans grande difficulté avec le tuto d'Eric (Merci! :bien: ). Juste trouver un mécano qui dispose des bons outils pour le montage des ressorts. Ceux pour véhicules standards ne conviennent pas et j'ai tourné dans plus d'une quinzaine de garages avant de tomber sur un bouclard de campagne qui me l'a fait. C'est dommage qu'ils ne soient pas livrés monté avec des coupelles neuves d'origine, ça faciliterait pas mal l'installation, même pour des non pros. Bon, faut bien faire refaire la géométrie après.
Voila, en conclusion, j'en étais satisfait au début et après utilisation, je me dis que c'était un très bon choix par rapport à mon budget. :8:
Ah oui, le Hilux a même servi de moto-dépaneuse! :mrgreen:
julien194b
Quatre-Quatreux
Véhicule : Mazda B2500 freestyle cab.
Message par julien194b » 08 août 2019, 21:03
merci pour ce retour :bien:
Mieux vaut voir 1 fois que d'entendre 1000 fois (proverbe mongole)
PANTHER565
Message par PANTHER565 » 22 oct. 2019, 16:31
Kit commandé !
J'en ai profité pour suivre vos conseils et ai aussi commandé ces pièces : coupelles, axes inférieurs d'amortisseurs avant, durites aviations, jumelles à graisseur et biellettes.
Je vous tiens au jus dès que c'est monté :D !
eric def 90 300 dti
Quatre-Quatreux
Message par eric def 90 300 dti » 22 oct. 2019, 17:55
Genial
j'adore ce genre d’échange d'utilisation
Pour ma part je vais changer de suspatte
Non pas par déception
mais je souhaite aller vers le haut techniquement
bro7
Véhicule : Hilux
Message par bro7 » 31 oct. 2019, 18:41
Moi aussi Eric. :D
Quand je vois le comportement du KDJ120 d'un pote qui nous suit aussi au Maroc (quand moi je suis en moto) équipé de Proflex, et bien ça fait rêver et doit être juste exceptionnelle sur piste!
Pour ma part, le prix de ces amortisseurs restent rédhibitoires, surtout pour l'utilisation que j'ai de mon 4x4! On peut pas tout avoir même si on voulait à chaque fois prendre le top!
Deuxième chose qui m'a un peu rebuté, mais c'est accessoire: je suis quand même aller me renseigner pour les Proflex et le spécialiste 4x4 chez qui je suis passé m'en a dit que du bien mais qu'au niveau entretien, il faut que ce soit assez suivi.
Il me parlait reconditionnement après un Maroc par exemple. :doute:
eric def 90 300 dti
Quatre-Quatreux
Message par eric def 90 300 dti » 31 oct. 2019, 18:53
bro7 a écrit :
31 oct. 2019, 18:41
Moi aussi Eric. :D
connaissant un peu Proflex j'ai un poil un doute
mais une chose il faut pour avoir une bonne supatte un ensemble ressort (lame) et amortos
et souvent les gens cdent des amortos pour compenser une surcharge de raid
et donc l'amortos se trouve en situation de sur charge et d’échauffement
Pour ma part actuellement je vais aller sur une kit ressort avant de plus 150 kg par rapport a l'origine (donc je change les ressorts avant)
et rester sur lames SAndKat en plus 300kg
et avoir donc un kit amortos qui va correspondre a ce type de prise en charge du véhicule
Pour la marque .....?????? car a chaque début de semaine je suis sur un produit et je change en fin de semaine
Actuellement Fournales est dans mes favoris
https://www.fournales.fr/presentation/c ... technique/
bro7
Véhicule : Hilux
Message par bro7 » 01 nov. 2019, 15:54
Bon courage pour ton choix!! ;)
J'ai vu ton autre post mais ne suis d'aucune utilité pour ça! :D
Répondre
Revenir à « Train roulant »
