Couple de serrage suspension Hilux
Amortisseurs AR :
Fixation supérieur : 105 Nm
Fixation inférieur : 105 Nm
Amortisseurs AV :
Coupelle d’amortisseur : 40 Nm
Vis centrale du vérin d’amortisseur : 18 Nm
Fixation inférieur : 95 Nm
Barre stabilisatrice AV :
Ecrou de biellette sur barre : 70 Nm
Ecrou de biellette sur moyeu : 70 Nm
Vis de supports de barre stabilisatrice centrale : 48 Nm
Bras inférieur :
Ecrous de fixation des triangles sur berceau : 210 Nm
Vis de fixation (ou vient se mettre la rotule inférieur) : 160 Nm
Ecrou de rotule inférieur : 140 Nm
Butée de ressort AV : 31 Nm
Bras supérieur :
Ecrou de triangle sur châssis : 115 Nm
Ecrou de rotule supérieur : 110 Nm
Ressort AR :
Ecrou de fixation de lame à l’avant : 120 Nm
Ecrou de fixation de lame à l’arrière : 60 Nm
Ecrou de bride de lame : 120 Nm
Direction :
Ecrou de rotule de direction : 91 Nm
