Quelle graisse pour jumelles et axes?
Possédant un hilux extracab 2004 dont j ai changé les lames et jumelles et axes ,elles sont pourvues de graisseurs
On m a fournit une cartouche de graisse silicone avec tout cela pour le montage
Ma question est de savoir si je peux utiliser de la graisse classique agricole même de très bonne qualité à la place de la “silicone”?
en haut a droite tu as un champ recherche et miracle quand je lui demande quelle graisse il faut, j’ai une réponse
En fait tu es un peu fainéant ou tu aimes être servi :fessée:
Ok mais pour des bagues en polyuréthane des suspensions apparemment il ne faut pas mettre n importe quelle graisse sous peine d abîmer celles ci
Il n’y a pas de contre indication a utiliser une graisse classique pour des paliers en polyuréthane. Sauf peut-être les graffites. Surtout qu’il n’y a pratiquement pas d’échauffement. Cela reste de l’oscillation a très faible vitesse. La plupart sont en PU315 comme les patins de glissières sur les tombereaux. Une graisse au lithium standard est largement suffisante. J’attacherais plus d’importance a la qualité de la graisse destinée au croisillons qui eux souffrent beaucoup plus.
Ok merci
