bonjour, ou placer vous votre cric pour soulever le deux roue avant en même temps?? si pas possible ou est le meilleur endroit pour soulever 1 seule roue a la fois.
Merci les amis
Merci les amis
+1 PY.
Si tu veux soulever l’ensemble c’est mieux un hi lift.
Celui-ci peut soulever jusqu’à 3T.
Mais il faut sécuriser par des chandelles en dessous
et des cales pour les pneus pour éviter que le PU
ne glisse.
DONC sécurité avant tout.
merci à vs
Holà prudence , si tu soulèves avec un hilift les deux roues , le PU partira soit d’un coté soit de l’autre .
Un hilift souléve mais n’est pas stable.
Lèves les roues une à une.
+1 tout est dit !
merci pour vos réponses , vais acheter une bonne paires de chandelles pour être sur vais prendre 2 cierges
