montage sangle de retenue ?
bonjour
ayant augmenté ma garde au sol par tensio des barres , adjontion de ressort boudin a l’AR et montage d’amorto IRONMAN je compte installé des sangles de retenue
ma question est , ou doivent -elle etre installées? , sur quelle fixations?
(d-max 3.0 ls 2004)
Comptes tu faire du TT ou de la piste a grande vitesse a en faire décoller les roues arrieres ?
Si tu as changé tes amortos pour des modèles plus longs, le problème se pose effectivement surtout lors des sauts. As-tu vérifié la longueur de tes flexibles de frein en extension maxi ?
Sinon pour les fixations, elles ne sont pas prévues d’origine donc c’est à toi de t’adapter et de trouver des points d’arrimage costauds. Fais-donc quelques photos et on pourra sûrement commenter…
