bonjour à tous, Envie de doigts noirs, j’ai l’intention de faire la totale a mon d22 . Ne retrouvant pas de sujet, pouvez vous me faire un petit topo, avec la quantité et références des huiles a utiliser pour les vidanges de la boite à vitesse, transfert, ponts, etc…. Quelles précautions faut-il prendre, ou astuce, marque d’huile conseillée ou les trouver ??……
Merci d’avance des renseignements .
Ps : pour la vidange moteur, je suis ok
Pour la quantité d’huile de la bt, je ne m’en souviens pas. Pour les ponts tu as un boulon pour la vidange et un pour le niveau, le bon niveau c’est quand l’huile affleure le le bas de l’orifice du regard de niveau.
Au niveau outil, équipe toi d’une seringue à huile sinon tu vas galérer.
merci didier, pour la seringue, je l’ai. Le niveau je connaissais. mon souci c’est surtout quelle huiles utiliser et combien en prendre… elle ne sont pas forcement données et surtout une fois vidanger s’il te manque 2 litres t’as pas l’air d’un c…
je recherche surtout ça! les caractéristiques et les quantités…
merci encore
1000 fois
