Clé à choc Pneumatique (résolu)
Bonjour tout le monde,
Ne pouvant plus forcer avec mes petits bras, j’ai l’intention d’acheter une Clé à choc pneumatique mais voila :doute:
Quelle puissance (NM) suffisante minimum faut-il pour ce genre d’outil. J’ai ai vu de 320NM (sûrement faible) à 1490. Et les prix suivent bien sûr, je ne m’en servirais pas souvent donc bon au juste prix. :mrgreen:mon banquier a le coeur fragile en ce moment :mrgreen:
Ceux qui savent, merci de me dire la puissance qui me suffit :slight_smile: :merci:
tu veux en faire quoi? changer la roue quand tu crève ou changer toute les roue pour mettre du mud et souvent pour moi occasionnellement j ai une clé électrique en 12 volt sur allume cigare qui me dépanne bien et pour pas cher 35 roros
Faut que je regarde sur la mienne à la maison
C’est surtout pour les roues à l’atelier.
J’en ai vu aussi sur batterie, je ne sais pas ce que ça vaut, je ne connaissais pas sur l’allume cigare, bonne idée, si je crève c’est sûr que je ne peux pas desserrer les boulons au bord de la route.
Je prends la clé du PU ou une clé à pipe avec un tube en fer de 2.5 ml pour débloquer les écrous coniques :chaud: en espérant ne rien casser.
Merci de regarder la puissance. Je vais réfléchir à tout ça. :wink:
Avec une clef à choc c’est difficile de parler de NM car ça dépend de la pression que lui envoi le compresseur et surtout… le principe c’est les chocs, et ça en terme de réglage de couple c’est plutôt aléatoire (il existe aussi des clefs pneumatiques dynamométriques).
Pour défaire des écrous de roue, n’importe quelle clef fait l’affaire, budget de +/- 80 euros en grandes surfaces de bricolage. Bien sûr il faut le compresseur qui va avec…
Sinon la version portable en électrique, je laisse les spécialistes en parler… je connais pas.
Le compresseur fait fonctionner le décolle pneus donc pas de souci.
La puissance NM est juste un repère pour moi.
Non toutes les clé à chocs ne débloquent pas les écrous, mon beau-frère en a une, il débloque avec une clé à pipe et dévisse avec la clé pneumatique. :moqueur2: Pourtant elle est belle rouge fluo.
Mais rien de marquer sur la plaque.
D’où ma question, pour ne pas à avoir à acheter 02 clés. :mrgreen:
J’attend d’avoir une info sur la puissance moyenne.
Je n’en prendrais pas à batterie, je ne l’utiliserais pas assez. :slight_smile:
C’est bien une clef à chocs, pas une simple visseuse ou perceuse pneumatique ? Ca serait bien une première de devoir commencer avec une clef à pipe alors que d’habitude c’est à la clef à choc que l’on arrive à sortir les vieux écrous sans tout bouziller !
Non non, c’est bien une clé à choc à pas cher. Je pense qu’il l’a acheté au camion d’outillage ou autres solderies.
C’est justement ce que je veux éviter, et en prendre une bonne sans y mettre 3 ou 400€.
On en trouve en occase, mais si le gars la change… :doute:
C’est que son compresseur ne marche plus :mrgreen:
ouaip, c’est plutot du coté du compresseur qu’il faut investir . Une clé à choc ça te le vide très vite . Après clé pas cher ou coutant bonbon, la difference se fera plutot sur sa longévité que sur ses performances quand elle est neuve.
Pour ma pars le principe sont les douilles utilisées.
Ce sont bien sûr des noirs qui sont renforcées.
Donc prévues à cet effet et en acier plus dur
genre 10/10 (indice de carbone).
Du moment que cette machine supporte
une pression réglable jusqu’à 15kgs.
Si tu préfère 150N/M avec un carré d’ 1/2".
Pour les pression supérieurs il est préférable
d’en prendre une pour camion.
L’usage est primordial (quotidien ou …).
Par contre l’entretien intervient aussi.
Donc ne pas oublier de la huiler fréquement.
Un petit godet (pas michet bien sûr :smiley: ) est
super et vient de mettre juste avant sur l’air.
Sais pas si j’ai répondu à ta question mais voila.
Bon achat.
Merci, je vais penser au huileur :slight_smile:
Mon compresseur fait 10 bars (en théorie).
Je ne vais pas trop me prendre la tête avec ça, j’ai commandé celle-ci: http://www.lesoutils.fr/cle-a-choc-pneumatique-12-reversible-520-nm-en-valisette-avec-accessoires.html
pas trop chère et plusieurs douilles. On verra bien pour la livraison :slight_smile:
:bien: 520Nm c’est génial.
Le prix est pas mal et le mini-huileur est avec.
Faudra voir à l’usage donc.
Je vous tiendrais au courant :wink:
J’ai regardé sur celle que j’ai , mais il n’y a plus d’étiquette , elle a déjà pas pas mal d’année.
Mais elle débloque les écrous (sinon ca ne sert à rien). Il est préférable d’avoir des douilles spéciales clés à choc.
pour ma part au boulot on en acheter une nouvelle mais en double marteau et comparer a l ancienne a simple marteau et bien rien a voir pour une puissance equivalante et bien la double te debloque bien mieux les boulon
Reçue ce jour et déjà essayée :bien: elle fonctionne bien même avec mon petit compresseur de 50 l.
:confused: moins de deux secondes pour dévisser, mais pourquoi je n’ai jamais pensé à en acheter une avant :copain2:
