Pour mon PickUp L200, j’ai monté un hardtop pour couvrir la benne, vu que je l’ai acheté d’occase, je crois que la marque est Carryboy mais à vérifier.
Ce hardtop est équipé d’un hayon vitré à l’arrière et il y a 2 vérins qui n’arrivent plus à soutenir ouvert le hayon.
Sur les vérins, j’ai réussi à lire : SUSPA Liftline
Typ 16-2 016 12235 200N
J’en conclus au moins la force de 200 N.
Après quelques mesures :
En bout, c’est 2 cages à rotules, la longueur d’entraxe est de 440 mm environ, le diamètre de la tige 8, le diamètre du tube 18, et la course est environ de 80 mm.
J’ai fini par trouvé le revendeur en France : http://www.sata-bg.com/fr/page-suspa.html
Après contact, voici un extrait de la réponse :
Ressort à gaz 01612235 / 16-2-299-105-A124-B101-200N
Quantité : 2 pièces
Prix H.T. : € 99.50 / pièce
Frais de port H.T. : € 10.00
Délai de livraison : 2 semaines à réception de commandeAlternative standard Ressort à gaz 16-2-223-185-A101-B101-200N
Entraxe +4mm
Quantité : 2 pièces
Prix H.T. : € 29.10 / pièce
Délai de livraison : 48 heures à réception de commande
C’est quand même cher les vérins d’origine !
J’en ai donc conclus que l’on pouvait joué sur l’entraxe : 440 + ou - 5 mm
J’ai cherché dans différent modèle de véhicule, et les plus approchants , c’est ceux de :
1 / Citroen C3 avec 44,3 cm d’entraxe ouvert et une force de 420 N …
2 / Peugeot 406 Phase 2 (après 1999, surtout pas entre 1995 et 1998 ils sont plus longs), 44,5 cm d’entraxe ouvert et une force de 250 N
Ce matin j’ai fait un saut à la casse la plus proche : ils donnent les vérins si on se les démontent sur le parc.
Donc sur le parc avec mon tournevis :
Une seule 406 berline phase 2 … mais sans vérin de coffre … comme par hasard !!!
J’ai fini par arracher les 2 vérins sur une C3 … gratos !
J’ai monté un seul vérin de C3 et un vérin d’origine sur le hayon vitré du PU, il tient c’est bon, l’ouverture est lente, par contre pour refermer c’est quand même dur !
Pour l’instant cela dépanne.
Il faut absolument que je trouve 2 vérins de 406 berline phase 2 … à moins que quelqu’un est déjà eu le cas, et qu’il existe une autre solution ?
Par avance, merci.
