ridelle avec ressort
:merci: bonjour je voudrai monter sur ma ridelle de mon hilux un ressort qui permettrai d accompagner la descente de la ridelle. j ai vu ce système sur un nissan titan v8 qu a mon oncle il ouvre la ridelle a l arrière et elle descend toute seule tous doucement. pouvez vous m aidez merci jmpmoto.
alors les modos debout :moqueur2:
faut changer le sujet de post
Monte des vérins.
On a déjà vu ça sur LE forum,mais où :doute:
ben alors c’est pas un ressort que tu veux, mais un amortisseur, non ? :doute:
Ça doit etre les deux mon capitaine… un vérin (compas à gaz) contient de l’air sous pression qui fait office de ressort (pour compenser un effort) et un ralentissement en fin de course qui est donc un amortisseur :wink:
En fait le problème c’est pas trop où trouver le vérin (il en existe sur mesure sur internet, y compris en extension) mais plutôt où le placer :doute:
Là !
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=26&t=13679&hilit=ridelle
:yahoo: :yahoo:
faut quand même faire gaffe que ces vérins ralentissent la chute de la ridelle, mais ne peuvent pas supporter de poids, sinon tu arraches tout
tu dois quand même avoir des câbles ou autre système de compas comme sur les pick up nissan, par exemple
Bonjour et bonne année 2015 à tous.
Je ressort le sujet sur les “amortisseurs” de Ridelle.
J’ai trouvé un produit EZ DOWN pour les hilux (Vérins à Gaz) qui se monte a priori sans problème.
Quelqu’un a t il essayé ce genre de produit ?
Est il compatible avec les kits d’étanchéité ?
J’avais vu aussi un système avec ressort, mais Je n’ai pas trouve de site et modele pour le Hilux
Merci de votre aide
sur mon guylux j’ai monté un kit a ressort et c’est du velours…la femme de moi est aux anges,elle manipulle la ridelle avec facilité maintenant !!!
l’ai acheté le kit ces “pick up attitude”
Merci pour l’info
C’est un des systèmes que je recherchais :smiley:
Sur le site Pickup attitude, il n’est que dans la rubrique Vigo. Le mien sera un modèle 2014.
Se système est il compatible ?
Encore merci
je pense que oui,mais appelle les ils sauront te dire…
Je les ai contacté le modèle est bien compatible :smiley:
Merci pour votre aide
perso j’ai préféré mettre un vérin et j’ai commandé ça la semaine dernière.
Plus simple à monter et plus facile a trouver lorsqu’il sera fatigué.
A+ Bruno
http://www.ebay.fr/itm/151498987948?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
au lieu de ça à 140 roros
moi je l’ai eu a 100 euro :smiley: en promo
le prix pour le système a ressort est de 170€ ça pique un peu :surprise:
Par contre j’ai trouver le système EZ down (2 verins avec adaptateurs pour être monte sur le hilux) aux alentour de 105 € (Hors FdP)
tu as moins cher sur ebay motor mais il y a toujours qu’un vérin
http://www.ebay.com/itm/NEW-LOW-PRICE-05-2013-TOYOTA-TACOMA-TRUCK-EZDOWN-TAILGATE-SHOCK-KIT-SG329900EZ-/181617214168?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2a493ac2d8&vxp=mtr
Ça existe pour le Dmax??
tu as ici mais ils sont chère
http://www.mqsprl.com/fr/catalog/mq-sprl/aide-ouverture-ridelle-isuzu-d-max-2012~ed_0400.aspx
je ne connais pas le nom du Dmax aux USA donc je n’ai pas trouvé de correspondance
Merci, je vais essayer de fouiner un peu.
