Découpe ailes avants
La carrosserie ayant rétreci au lavage, il a fallu faire un peu de place dans les ailes avants.
Voici le reportage de la manipulation :
Avec un pont et les outils adéquats, c’est bcp plus facile.
Il faut commencer par faire de la place autour de l’aile en enlevant le tour d’aile ainsi que les plastiques de protection :
La première étape est la plus simple, il s’agit de découper le bout du PC. Attention de bien refixer le tirant de maintien.
Avant l’opération :
Après l’opération :
Les étapes intermédiaires :
Toutes les tôles qui ont été triturées ont été traitées au goudron.
Il y a encore possibilité de gagner qques centimètres en découpant le bord du tout d’aile.
Merci pour le reportage :idea:
j’espére bien :wink:
BF Mud pour avoir un minimum de confort sur route.
Je voulais prendre les dernier cooper STT , mais c’est impossible d’en avoir.
Par contre , ma crainte , c’est qu’en 265 je sorte des ailes avec mes jantes triangular.
Heu, je crois que c’est du 0
je compte monter les nouveaux pneus en juin.
Ta crainte est bien réelle. En 265 avec jantes 7’’ et déport de “0”, les pneus sortent de 2-3cm.
Je vais essayer de te trouver une photo.
A mon avis oui.
Tu augmentes le rayon du pneu de 2 cm et tu gagnes plus de 3cm en découpant.
