Demande aux soudeurs
Bonjour, une petite question à poser aux soudeurs ou bricoleurs avertis du forum,
j’ai eu l’occasion d’acheter un Roll-bar d’origine pour mon BT-50 à un prix très intéressant ces derniers temps. Seulement, malgré qu’il soit d’origine, il dépasse de 6-7 cm le dessus de la cabine, ce qui ne me plais pas trop. Je préférerais qu’il vienne à ras du dessus de la cabine, au pire qu’il dépasse d’un ou deux centimètres.
Solution, lui couper les centimètres en trop au pied et adapter les trous de fixation des jambes de force pour qu’elles se fixent plus haut sur le roll-bar.
Ma ou mes questions:
  • le roll bar est-il en inox ou en acier chromer? Risques d’oxydation par la suite à l’endroit de la coupe?
  • Couper les pieds du roll-bar est une chose (plutôt simple), mais il va falloir resouder la plaque de fixation qui se trouve à l’intérieur du tube (à deux trois cm du bord) plus à l’intérieur. Qu’elle est la meilleur technique pour - 1 rendre la chose possible (soudure à l’arc ou autre) - 2 ne pas endommager la couche de surface extérieure du roll-bar?
    D’avance merci de vos réponses :bien:
Pour savoir si c’est de l’inox ou de l’acier chromé, tu regarde avec un aimant. L’aimant ne tient pas sur l’inox.
Si c est de l acier chromé, il faudrait souder a l interieur des tubes au mig ( pas d arc, car trop de chaleur a l amorcage ) par petits points , en refroidissant l extérieur en meme temps avec une éponge ou un tissus humide
C est le seul moyen de ne pas trop abimer ton chrome
Si c est de l inox, tu peux faire souder sans probleme, et repolir apres
L inox se soude très bien à l’arc. Et après repolir par contre ne pas utiliser de disque pour nettoyer car l inox est dur et une fois rayé c’est chiant à rattrapé
jdirais au mig aussi car a l’arc c’est pas top et comme il a été dit pour tout polir après !! et en plus tu auras des points de rouille
Pour moi ce serait le TIG surtout pour une soudure orbitale.
Le MIG utilise 2 gaz (soit l’argon et/ou l’hélium) comme le TIG.
Définition: Métal Invert Gaz
Donc toujours avec gaz rare et neutre.
Ne parlons pas de MAG ici :smiley: :smiley: car carbone.
Les proportions et le gaz varient suivant l’utilisation (acier, alu, inox).
Cela toujours en faible épaisseur contrairement au TIG.
Pour le chrome je suis comme Philippe.
2 catégories: soit acier et chromé ou inox et chromé.
Le meilleur, tu le devine.
Le principe est de chauffer le moins possible donc
d’utiliser le TIG car instantané et les soudures sont plus belles (si ton Roll-bar est inox).
Pour la découpe, utilise un disque spécial Inox de faible épaisseur
car la découpe est plus nette et plus rapide. :wink: :wink:
Tiens-nous au jus.
tu peux nous poster une photo pour mieu comprendre?
Pour te répondre j’ai transmis une copie de mon cours de soudure
ici sur le fofo mais sais plus où. :frowning: :frowning: :frowning:
Faut demander au chef. :wink: :wink: :wink:
perso mes marche pied inox je les est soudé a l’arc et ensuite netoyer et bien polie et aucune trace de rouille. par contre il faut des baguette special inox (j’vais acheté les mienne chez de revendeur pour pro)
moi je partirais sur une soudure TIG a rechromer ou l’inox a polir. je ne te cache pas que l’inox ça serait mieux, pour la finition !!!
Merci pour vos réponses. N’ayant qu’un poste à souder à l’arc, je vais donc me mettre en quête de quelqu’un possédant un poste MIG ou TIG.
A première vue, l’aimant n’accroche pas, donc il devrait s’agir d’inox alors.
Voilà les photos du travail à faire :slight_smile: enfin, à défaire avant :slight_smile:
l’aimant n’accroche pas , et vu la couleur les cordons de soudure je peut te confirmer que c’est bien de l’inox. vas voir un serrurier ou un carrossier , c’est la ou tu pourrait trouver un TIG, ou bien si tu as un club de biker qui fabrique ses propres cadres :exite:
inox c’est sur
ici c’est une soudure MIG je te dirais bien de venir chez moi :smiley: :smiley: :smiley: mais c’est loin…dommage
sinon je t’aurrrais souder ton truc :tchin: :tchin:
humm, la Savoie :slight_smile: plein de bon souvenirs de vacances d’été ou de ski :miam: malheureusement toujours pas à l’ordre du jour pour cette année :pasmafaute:
en tout cas, un grand merci à tous pour vos réponses, y a plus qu’a maintenant :slight_smile:
et pour nettoyer l’inox un peu d’acide le laisser agir et laver a l’eau, c’est ce qu’on faisait sur les citernes des camions ou je bossais avant pour les faire briller
Presque tout a déjà été dit, et même bien dit par les copains du fofo.
C’est bien de la soudure MIG (attention Gervi : Metal Inert Gas) et si tu as un simple poste ARC il existe des électrodes spécial inox pour pas que ça rouille après, ça se trouve dans les grandes surfaces brico genre Leroy…
Mais la finition sera meilleure en MIG (et encore meilleure en TIG normalement)
Enfin, si tu le fais toi même, comme déjà dit ci-dessus pour le chrome, fais gaffe à ne pas surchauffer la zone, ça va bleuir. Un chiffon bien humide autour du tube fera l’affaire :wink:
dans tous les cas il faudra passiver la soudure ( passer a l’acide ) alors que l’inox bleuisse ou pas tu le rattrape a la finition
En effet Ludovic. :smiley: :smiley:
C’est bien “inert” comme gaz.
Rien ne t"échappe et comme dis
le TIG est bien mieux. :wink: :wink: et plus facile. :smiley:
car courant différent de l’arc.
d’ailleur si quelqu un a un TIG d’occaz qui traine au fond du garage , envoyez moi un mp :wink:
Pas facile d’occaz.
Perso je le fais à mon école car professionnelle.
Mais je regarde ici dans mon pays presque mort. :wink: :wink:
