salut la companie les travaux sur le gros reprennent .
aujourd hui je ropose un blindage moteur et boite en alu 6mm.
pour commencé acheté une tole en alu de 2m*1m en 6mm d’epaisseur.
ensuite la faire plié pour moi facile on a ce qui faut au boulot
puis attaquer les decoupe on separe la partie boite et moteur aprés pliage pour etre sur des mesure.
decoupe de la parti moteur il y a du boulot car je veux gardé un max de largeur donc des zig et des zag
perçage des point de fixation de la parti boite et avant du blindage moteur
mise en place du support avant du blindage moteur un peut surdimensionné mais avec le radiateur au dessus vaut mieux être prudent
plus que quelque ouverture au dernier moment notamment pour le support de direction plus bas que les traverse.
