Je fais appel a votre savoir faire…
Je souhaiterais mettre des protections sous l’ensemble moteur-boite-boite de transfert,mais les prix prohibitif pratiqué par nos revendeurs préférés me poussent a realiser l’ensemble moi meme…
Etant donné que je ne suis pas équipé comme Merlin Leroy et que je ne maitrise pas trop l’acier en encore moins l’alu,je me dis que faire les protections en PEHD pourrait etre une bonne option…
Qu’en pensez vous? Quelle epaisseur faudrait il pour que ça resiste?Serais ce suffisemment solide?
Est ce utopique de penser le réaliser avec une scie,quelques vis et un decapeur thermique pour lui donner la forme?
Des conseils?
C’est possible et ça a déjà été réalisé , cherche un peu sur LE forum, tu devrais trouver.
L’alu n’est pas si compliqué à mettre en œuvre, là aussi tu devrais trouver sur LE forum
j’avais regardé pour du pehd mais nivau prix plus chere que l’alu et pour faire des pli dans du 10 12 mm il faut etre sacrement equipé alors que l’alu tu peu toit meme (la taupe la fait) ou trouver une pllieuse chez un chaudronier
tout à fait possible!! un pote l’a fait sur son 61 et son quad
pour plier,comme tu dis,un décapeur thermique et un gros étau dans l’étau ,tu mets de la cornière sur chaque mâchoire pour les agrandir
parcontre,n’hésites pas à monter en épaisseur par rapport à de l’alu
Okay,merci beaucoup pour les infos,c’est clair que le pehd n’est pas donné,mais il me semble,selon mes competances personnelles,qu il est plus simple a travailler…
Moi aussi je trouve prohibitif le prix des protections
Je pense faire moi même, j’hésite entre alu et inox
Au boulot je peux bosser les deux, tig etc
Je pense partir sur de l’inox, plus facile à trouver chez les ferrailleurs du coin vendu au poids
L’alu est plus dur à trouver
C’est plus lourd mais on met moins d’épaisseur
Donc l’un dans l’autre
Coté poids mon gros n’est plus à ça près
quand à 235 euros il y en a du tout fait, pas du 8mm en alu on est d’accord, mais de l’acier 4mm qui vaut en résistance de l’alu 6mm, on peut se poser la question quand même
Moi aussi je voudrait me les fabriqués pour mon ranger il faut que je trouve les côtes de pliage Et après se mettre au boulot pour les réaliser a la plieuse.
J’ai utilisé un peu plus de la moitié de la plaque, donc ça ne revient pas très cher,
si tu comptes le temps passé , avec mon Nicox ça n’est QUE du bonheur , réflexion/rigolades/apéro/barbeuke
