je réfléchit a un petit body lift qui après renseignement ne demande que l’ajout d’entretoise sans autre modif notament durite et flexible. un petit body de 2.5cm. le lien du fofo étrangé http://www.ausamarok.com.au/forum/showthread.php/2849-25mm-Body-Lift
par contre certain dise avoir des petit soucis avec la boite apres notament en 1° er marche arriere. es ce que quelqu’un a deja fait un body de 25mm avec un boite manuel?faut il rallongé les tringle de boite pour jute 25mm?
Moi j’en ai monté un de 25 et je n’ai eu aucune modif à faire…mais c’est un d’max
ok tu est en boite meca?
apres je pense pas que sa change grand chose la marque et par rapport a ce que dit le gars il y a rien a faire
les cale tu les acheter ou?
Salut Sven
3cm sur le D21 et pas de soucis de boite après ça dépend peut-être du véhicule et de la course d’origine du levier de vitesse
Pour ma part, fait chez un tourneur pour un p’tit billet de 20 euros dans du téflon.
Tu doit pouvoir trouver un gars dans un atelier de mécanique pour te faire ça
ok j’ai trouver sur le net des mec qui font des cale en 20 et 30mm.
http://4x4offroad.free.fr/LaBoutique/Divers/Divers.htm
par contre je pensé 25 car sur le fofo australien sa passé mais les 5mm de plus sa peut joué? apres un +20mm sa un intérêt?
Oui j’ai une boîte mécanique. …les calles je les ai faite avec une plaque de Téflon
ok donc a voir soit je lai fait ou fait faire et je vais voir si ,+3cm sa passe
donc j’ai le choix entre +20mm ou +30mm le quelle est le mieux . sacahant que j’ai peur d’avoir des modif pour le +30. le +25 sa passe a priori sans modif mais +5mm sa peut posé des soucis?
Petite interrogations toujours en pleine réflexion sur le matériau a utilisé j ai découvert sur des fofos que certains utilisé des palet de hockey sur glace pour faire les cale surtout que leur épaisseur et de 1" soit 25 mm pour un diamètre d environ 70mm. Pas mal de fofo us.en plus niveau tarif c est plus que très abordable il n y a plus qu a percer le centre.
Par contre es ce assez résistant? Et es que sa tiendra dans le temp.?
Salut mon grand ils sont en quelle matière les palets ???
tu fais tes cales dans n’importe quelle matière assez dure pour porter le poid et ne pas se deformer.
acier
alu
teflon
même en caoutchouc de silenbloc.
et j’en n’imagine pas plus, mais il doit y en avoir une sacrée liste.
Salut mon nicox pour la matière dur a trouver en quoi c est fait je pencherais pour du polypropilene( dans ce cas parfait) ou dans ce genre mais peu etre en pvc et la je pense que sa le fera pas.
apres sur les différents fofo de u jai trouver des info certain en dise du bien et d autre le decris. Il faudrait que je trouve en quoi c est fait et un magasin qui en vend pour voir mais un palet coute entre 1 et 5€ donc si sa le fait sa coute rien. Sinon les bellete l on fait en polypropilne mais ou on trouve sa?
salut sven
chez decath sont en caoutchouc vulvcanisé et c’est 1.50 € piece
http://www.decathlon.fr/palet-hockey-sur-glace-id_8191020.html
a ce tarif ca te coute rien d’en commander un pour voir si c’est bon
ps : dispo au decath de Le Mans sud a priori
J’ai trouvé ça, je vais commander des barres diam 50 et 60mm pour le D22 (et le D21??? ) prochainement…
http://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/477857862.htm?ca=7_s
Le delrin c’est costaud et ça se travaille bien.
mon body+5 est fait avec cette matière et ça ne bouge pas d’1 poil!
avant mon D40 était sur cale inox en +10 et je resserrai régulièrement…
tu aurais des photos avant et après stp???
les rouleaux de remorque porte-bateau sont très bien aussi SOA a fabriqué les siennes avec ça et tout va bien
Les miens (5cm) sont fait dans 2 axes de vérin(diamètre 7cm) de godet de pelle CAT ,récup récup
J y est pensé aussi. Sa tiens dans le temp en plus
