hard top et treuil
Bonsoir à tous
Après l’achat du PU voici les accessoires: j’ai acheter d’occasion un hard top assez propre pour le prix
il n’a pas de coup le hayon est en bonne état, je vais le repeindre couleur carrosserie les verins sont HS je les ai commander chez radiospares il vende des vérin avec la pression réglable, il faut juste que je trouve les joints de hayon et le joint d’étanchéité entre la benne. J’ai également acheter un treuil
c’est un Ramsey 3,8T avec telecommande.
Je vous met quelque photos est ce que quelqu’un connait la marque du hard top il n’y a rien de marqué.
Pensez vous que je peux adapter un porte velo dessus?
Salut est ce que ceux qui on un hard top et qui connaisse la marque peuvent regarder
si leur joint de hayon ressemble au mien
merci bicou bicou :slight_smile:
