Voila, je viens d’acheter un pick-up ancien (10 ans), en bon état, a priori la benne était rayée mais pas corrodée.
Je comptais la nettoyer et la repeindre avant d’y poser un bac de benne que je n’ai pas encore.
En la nettoyant, elle était très sale, je me suis aperçu qu’une quinzaine de points de soudure benne / traverse (sur 220 ) étaient cassés, tôle perforée je crois qu’on dit “crique” en métallurgie.
Leur présence ne m’étonne pas : le pick up était utilisé pour livrer du poisson vivant, il y avait une cuve métallique fixée en quatre points à travers de la tôle. Les fixations étaient à côté des traverses.
A chaque contrainte verticale, la tôle était malmenée, d’où fatigue puis rupture à la longue.
Ça ne m’inquiète pas trop du point de vue des fixations benne/traverses, puisqu’il me reste 205 points de soudure, mais je voudrais améliorer un peu avant de repeindre et de mettre mon bac de benne, si j’en trouve un.
Voici mes idées et ce que l’on m’a proposé :
- souder à l’arc avec une toute petite électrode genre diamètre 1,25 mm : bof, je ne suis pas expert, j’ai peur de me louper et de traverser la tôle et sur la moitié des criques j’ai le réservoir en dessous.
- faire une “soudure” à l’étain puis peinture : facile, mais là il y a un risque de corrosion dû à l’effet de pile
- percer, remplacer les points de soudure par des vis (ou des rivets), peindre au dessus.
- nettoyer proprement et noyer les “criques” dans une colle epoxy, peindre au dessus si ça tient.
Je mets des photos des 10 points de soudure les plus abimés plus une zone en bon état pour comparaison.
Merci beaucoup pour vos avis, je suis un peu perdu là.
