bonjour a tous,
je ne sais pas si c’est deja sur le forum mais je le met au cas ou et un modo le mettra ou il faut
bonjour a tous,
les carrossiers vont faire la gueule
il est certain que le procédé est simple et semble éfficace
il vaporise quoi comme produit?
une bombe aérosol qui fait du froid mais je ne sais pas éxactement
De l’azote liquide ce vend pour différentes utilisations
Sinon une bombe d air comprimé ( truc de geek pour soufflet son ordi ou clavier au bureau ), mais utilisée tete en bas = givre
j’ai deux ,trois pigne ,je m’y pencherais dessus
Excellent !
C’est exactement ce produit qu’il pulvérise. Pas obligé de la mettre tête en bas. Si tu fais un appui long, elle givre toute seul. Je l’ai découvert a mes dépends sur un ancien ordi.
J’en prends bonne note, merci de l’info.
procédé qui date ! avant on posait des glaçons , maintenant bombe de dégrippant a froid , mais cela fonctionne que sur les bosses arrondi , pas sur des arrêtes
pourtant si tu regarde la premiere video,elle est sur une arrete?
avec une tole récente , va faire ça sur un PU tu y arriveras pas , mais avec les nouvelles toles qui sont tellement fine tu peux reprendre une forme initial
Déja fait sur le mien ! ça marche
mais pas toujours
ok pop tu as sans doute raison ou tout depends des pu comme dis vounet
après je dis pas que c’est du fake , juste que ça fonctionne pas pour toute les bosses , c’est comme pour redresser avec une ventouse
ok
quand on regarde d’autres vidéos ou commentaires, les gars qui essaient n’y arrivent pas.
Alors réalité ou fake?
