Suite à ma dernière sortie 4x4, je me suis mis à la recherche de barres latérales pour mon PU. Je cherche un modèle un peu large, qui protège les bas de caisses des projections et qui soit utilisable comme marchepieds, come ça : http://www.hilux4x4.co.za/gomad/rock-sliders.jpg.
Il n’y en a pas tant que ça sur le marché …
J’ai trouvé un modèle de chez IRONMAN (http://www.offroadattitude.com/new/produit/fiche_prod.php?id=5083&maxi) qui pourrait convenir mais je n’ai pas réussi à savoir s’il était nécessaire de modifier le châssis (perçage, …) ou s’il se fixait par serrage de plaques métalliques/boulons.
Si vous avez des rocksliders de cette marque, je serais intéressé par votre retour d’expérience.
Bonsoir, sans skouater le topic, j envisage d en fabriquer quel épaisseur d acier serai recommander pour des rocksliders ? Un acier de 3mm suffit ou il faut du plus épais.
Perso j avais fait les miens en 42 de diamètre et 3 d épais, copie des rocksliders d euro44 pour mon navara,ils n ont jamais bouges et pourtant ils ont plus que servi
Il ne faut surtout pas négliger les points d’attaches au véhicule, sur le D21 en 3mm d’épaisseur j’ai réussi à plier une de mes barres (et pas sur un gros choc) parce que le point d’attache était trop éloigné du point d’impact
L’idéal étant de répartir au plus sur toute la longueur du tube (au moins 3 points d’attaches) 1 au centre et un près de chaque extrémité
je compte a peu prés partir de la pour le slider en lui même aprés pour les fixation au chassie j’y réfléchi encore c’est une première ébauche bien sur
Salut Nico, c’est le même que chez Euro 4X4 sur lequel il reste juste à y greffer des pattes de fixation, si tu as des cotes et un bon plan tu dois pouvoir faire faire par un métallier/ferronnier pour pas cher.
Salut Nico
Effectivement, le modèle de chez Euro4x4 est le plus proche de ce que je cherche même s’il lui manque les soudures et la peinture. .
Je cherchais un modèle tout prêt parce que c’était plus simple pour moi (je suis une quiche en soudure et ne connais pas les boîtes sérieuses du coin qui pourraient faire le boulot) mais je vais sans doute opter pour cette voie.
