[ D22 ] Démontage des garnitures de portières avants
Haut parleurs et Autoradio
Démontage des garnitures de portières avants (changement de hp) :
1 / Dévisser la vis en bas et celle dans la poignée pour ouvrir la portière
2 / Enlever le demi accoudoir qui se trouve en arrière de portière. Pour ce faire, il faut le soulever sur le coté tout en le soulevant aussi sur le bout. Dévisser ensuite l’écrou qui est caché derrière.
3 / Commencer à dégrafer la joue de portière en commençant par le bas (il suffit de tirer “doucement”)
4 / Déclipser le cache qui se trouve autour de la poignée qui sert à ouvrir la portière (plus facile en passant la mains par en dessous)
5 / finir de dégrafer la portière puis dégager la joue en la soulevant doucement vers le haut. A noter que la joue est toujours retenu par les différents câblages électrique. Deux solutions là, soit débrancher la prise (enlever la platine qui supporte les inters dans le prolongement de l’accoudoir), soit un ami compatissant qui tient la joue pendant que vous changer le haut parleur
6 / C’est fini !
Démontage de la console centrale (changement d’autoradio) :
1 / Dévisser les deux vis qui se trouve juste au dessus du combiné de réglage de la ventilation et de la température.
2 / Tirer en douceur sur la console. C’est un peu dure mais cela vient progressivement. Il est plus facile de commencer par “décoller” la partie haute et centrale.
3 / Les 4 vis qui tiennent l’autoradio sont maintenant facilement accessible. Il ne vous reste plus qu’a changer votre poste
A noter qu’il peut être nécessaire de rajouter un adaptateur d’antenne. Celui ci est disponible chez nissan sous la référence B8242-79900 (20/25 euros)
