Je dois placer un radar de recul avec fils sur mon D22 + Protection de benne PVC + Dune Eagle. Avant de tout ouvrir et d’entrependre des fouilles… Quelqu’un peut-il m’indiquer où il y a un passage pour les câbles entre la cabine et le benne ?
D’avance, un grand merci à tous…
j ai un king cab et je suis passer sous la moquette a larriere il y a 2 caoutchoux qui vont sous la cabine
Merci pour l’info…
Ces passages sont sous la banquette arrière ?
j ai un king cab donc je sais pas pour le double cab mais moi c juste sous la moquette un peut derriere les siege avant
Merci, je démonte ce soir…
tu demonte tous les marches pieds qui sont fragile et qui gene tu auras tous les trous que tu veux tous du long
Il y a un passage sous le siège passager avant…
