J’ai trouvé ça chez Bri…Dé…
L’alim est en 15v, transmission par fils, écran couleur, entré USB, etc…
L’angle de prise de vue est assez large, pour une camera de recul, ça devrait le faire non?
Bah… Vivement le montage!
Voui, mais y fait tres froid ds le garage, alors on va attendre encore quelques jours!!
Pourai tu me dire si y a moyen d’utiliser egalement l’ecran comme ecran de PC? et combien ca vait ce kit?
(j’ai un pc portable avec un ecran cassé que je voudrai integrer au tableau de bord, et donc y racorder un ecran deporté)
Je te remerci
Le kit vaut 104€.
L’écran est équipé d’une entré USB, on peut connecter MP3, clef usb; il lit photo, musique et film…mais je ne sais pas s’il peut servir d’écran à un ordi…
J’essaie ça…demain si j’ai 5mn!
Merci bien m’sieur
Ben…je sais pas, je n’ai pas de cable usb mâle-mâle pour connecter l’ordi à l’écran.
Il doit être possible de bidouiller quelque chose puisque l’écran à une entrée vidéo et une entrée audio… (voir photo) Mais là ça dépasse mes compétences (de loin!).
mais si un informaticien à une idée du cable à utiliser, je suis preneur!
Je pense que ca devrai etre faisable, aulieu d’avoir une prise cinch video, il y a un bornier, ca devrai marcher…a confirmer par un specialiste…
Merci bien m’sieur
Slt Jemes.
D’après mon fils (bac+3 en informatique), cela peut être envisageable.
Tu dois pour cela configurer ton portable vers un écran avec la fiche scart
prévue à cet effet.
Pour le branchement, il faut bidouiller avec les fils de la fiche.
Donc comme tu l’as dis pôle vidéo et pôle audio +Masse commune.
Pour la prise USB elle ne dispose que d’une alimentation 5Volt et d’un signal Rx Tx.
Donc juste de l’info et impossible à faire en USB.
Il existe aussi des forums d’informatique pour plus de renseignements.
A+.
Vincent.
je te remerci Gervi, c’est effectivement ce a quoi je pensait^pour la config video et virer la fiche cinch pour racorder au bornier Merci a ton fils
Vais voir ca dès que j’ai qque z’euros a investir…bon week-end
Si on coupe la fiche “cinch”, ya t’il un code couleur pour les fils? quelle couleur raccorder sur quelle borne?
Le fil rouge sur le bouton rouge, ou…?
Pour les fiches cinch c’est le jaune pour la vidéo.
Pour l’audio c’est le blanc ou le rouge.
C’est le code couleur européen.
Il faut savoir aussi que chaque fiche dispose d’une masse.
Celle-ci peut être commune.
A+.Vincent.
le + sur les cinch c’est le pole du milieu…la masse, le tour…
pour les couleur, Gervi a tout dit
Vu
Merci, plus qu’ à trouver un vieux câble à disséquer!
