Je viens de prendre connaissance de certaines problemes d etancheité des hard tops sur les nouveaux navarra. Ces problemes se situent sur la face avant du hard top, juste derriere la cabine, et au niveau de la jonction benne/hard top. Il est du a ce que la largeur du rebord de la benne. Le problème est que le bord de benne avant de ce nouveau pick-up est très très fin. Il fait à peine 18mm et donc très difficile à rendre étanche.Donc avec la positon des joints sur les hard top, certaines infiltrations passent. En attendant que les constructeurs modifient la base etancheite/ position des joints, la solution consiste a fixer un profil en T cote interieur de la benne, paralele a la cabine.De plus, il y a un difference de hauteur entre le bord de benne avant et les bords de benne lateraux qui serait ratrappé par ce profil. Cette surface d appui plus large permet ainsi de mieux écraser les joints des hard top.
Bon bricolage!
Merci pour l’info Alvarez
tu parles du nouveau hard top ???
celui là dont les russes parlent ??? :gne:
http://www.autoreview.ru/new_site/year2005/n12/navara/1.htm :dehors:
là on voit bien http://www.autoreview.ru/new_site/year2005/n12/navara/800/01.jpg
:copain:
