Qui utilise ce genre de petite sableuse?
Bonjour tout le monde,
Je sais que beaucoup bricolent, quelqu’un utilise ce genre de petite sableuse?
Elle fonctionne entre 6 et 10 bars maxi, je me doute que c’est limité. Je dois sabler des jantes c’est peut-être suffisant?
Merci à ceux qui savent :merci: :wink:
moi non je me sert que du pistolet ou tu met le tuyau dans le sac de sable et sa marche pas trop mal faut pas être presser mais sa coute pas cher le sac de sable ma couter plus cher
Slt.
Il y a quelques années, j’en ai fabriqué une du même genre (avec vase d’expansion de chaudière).
Le seul blème est qu’il faut nécessairement le compresseur qui suit le débit.
J’ai un gros compresseur mais il ne parvient pas à suivre.
Il faut que j’attende à chaque fois que la cuve soit vers les 10KGs.
Comme dit pinto, si c’est pour des jantes il ne te faut pas une aussi grosse machine.
Cet engin est principalement destiné pour le bâtiment en facade.
Enfin j’espère avoir répondu à ta question. :wink:
Merci pour vos réponses :wink:
