bonjour
voila je me suis fait plaisir pour mon gros bébé avec un ensemble multimedia alpine
seulement premier souci changement de la platine centrale pour le passage du nouveau poste
je voudrais au passage dire un grand merci a phil_du21 qui m’a enormement aider pour l’achat des pieces de transformation ,car chez ford c’est pas terrible dés que l’on veut une piece pas de série
enfin bon
voici un petit sujet en image sur la modif
voici le poste d’origine
voici ce qui reste une fois l’ensemble déposé (surtout faite gaffe au demontage car c’est ultra delicat de faire sauter les clips ,et en plus le pastique de console est tres fragile)
voici la nouvelle console (on ne le voit pas sur la photo ,mais a la base ,il y a une petite languette a faire sauter ,pour ma part j’ai utilisé une lame de cutter)
comme vous pouvez le constater sur la photo il manque quelques accessoires a la console (interrupteurs de detresse ,clim’ et degivrage arriere)
on va donc commencer par déposer les 2 petits boutons du bas ,il suffit simplement de déposer les vis de fixation
voici les boutons apres la dépose
on aperçoi sur la partie superieur les points de fixation pour la visseries
ensuite on s’attaque au bouton de feux de detresse ,meme principe déposé les vis de fixations
voici le bouton déposé
voici le résultat ,une fois tout reposé
voici la nouvelle platine reposé a la place de l’ancienne ,il faut simplement pousser doucement sur la platine pour l’a clipser (n’oublier surtout pas de rebrancher les interrupteurs avant bien sur)
maintenant pose du faisceau adaptateur entre la prise d’origine du 4x4 et la prise iso du poste
maintenant il ne reste plusqu’a installer la bete
pour le fils qui va ce brancher sur le frein a main ,personnellement je l’ai fixé sur un point de masse discret sous le tableau de bord
et voila
pour ce qui est du micro je l’ai installé pour le moment au plafonnier juste a coté du retro interieur en attendant une meilleure place car quand on m’appelle avec un portable ,le son est pas top
pour les haut parleurs pas de souci car le systeme reprend l’installation hifi du 4x4
en ce qui concerne l’antenne gps je l’ai fixé direct au pare brise derriere le retro a l’aide d’un scotch double face
et voila
encore merci a phil_du21 pour son aide precieuse
La platine tu l’as commandé où ? J’ai un amis qui as fait la même chose (sur une Mitsu Lancer) et le seul moyen d’avoir une platine étais de la commander au US et la qualité étais assez médiocre.
grace a phil_du 21 j’ai eu la reference exact ford pour pouvoir l’a commander directement chez eux ,ainsi que le faisceau specifique pour un montage propre ,si je ne me trompe pas j’ai touché l’ensemble a environ 60 euros
Depuis quelques jours, j’ai un gros problème avec l’allume cigare de gauche, de la console (voir photos).
Celui fonctionnait par moment et maintenant plus d’alimentation.
Est connecté à celui-ci, le coyote.
Après démontage de celui-ci et vérification de l’alimentation, le 12 V n’y arrive plus. Par contre celui de droite fonctionne toujours. Donc le fusible est toujours fonctionnel.
J’ai bien lu " cougar ", mais lorsque je vais sur image afin de voir comment il s’y est pris, impossible de voir celles-ci sur casimage.
Cela provient de l’intérieur du tableau de bord, une bande isolante était défaite complètement, je dois donc y entrer afin d’y remédier; peut-être un fil détaché certainement. QUESTION…
COMMENT procédé aux démontage de celui-ci sans rien cassé.
Si l’on pouvait éclairer ma lanterne, un grand merci à VOUS.
Bonne fin de semaine à tous.
Merci, mais comment dois je procéder ?
Je ne vois pas comment le mettre sur MON post ?
Merci de m’éclairer aussi pour cela.
Bonne soirée.
Bien amicalement.
