Lu les topics sur les caméras de recul mais il manque des infos sur les simple Din notamment
Je pense installer une caméra de recul sur mon Dmax, pour avoir une image correcte je trouve que le 7" s’impose (j’ai un chemin super étroit et un parking exigu) pour une bonne lisibilité
Simple DIN pour une installation facile en lieu et place du poste d’origine, donc Écran motorisé
On trouve du Alpine et Pionneer en haut des prix mais qqu’un à t’il un retour d’expérience sur les Tokai ?
J’ai lu qu’autrefois c’était pas fiable mais qu’en est il aujourd’hui ? Les prix de vente étant du simple au double (et plus) en passant d’une marque à l’autre…!
Exemple : http://www.feuvert.fr/autoradios/tokai-autoradio-tokai-lar-571/p66732.html
Zen pensez quoi de cet équipement ?
D’autre part je ne doute pas qu’il y ait une différence de qualité avec les grosses marques mais sur les fiches techniques on ne distingue pas les définitions d’écran par exemple (seulement la taille, du 7" en l’occurrence) Du coup il ne reste que l’argument de fiabilité et compte tenu du fait que j’achète neuf, en cas de pb y’a la garantie ! (sauf si c’est prévu pour tomber en panne au bout de 13mois achète chinois, achète deux fois…)
Tokaï est une marque bon marché certe, mais fiable aussi pas de soucis.
un simple din motorisé, peu importe la marque, c’est une source suplementaire de panne. je ne dis pas que ca va tomber en panne mais que plus t’as de gadget plus on augmente ses chances de voir apparaitre un dysfonctionnement.
y’a (chez tokaï) des postes en simple din avec des ecrans plus grand que la moyenne me semble t’il.
perso j’ai commencé avec un takara en simple din pour la cam de recul (la tokaï evoqué dans ton message) avec un petit ecran et on voyait bien. on m’a offert un pioneer double din pour mon anniv sinon j’etais satisfait de la vision meme sur ce petit ecran.
la cmaera tokaï placé au dessus de la plaque = non problemo (j’ai fait un fil de discussion avec un tuto pour le montage a chercher dans la section Dmax)
par contre c’est valable pour voir derriere, mais pas pour le coté etroit de ta place de parking.
la cam marche tres bien la nuit aussi, vision tres tres claire. et la c’est sur qu’un ecran de double din c’est mieux.
Merci ptitkimouss je venais à peine de lire ton tuto sur la même Caméra que moi, qui va me servir très bientôt (des qu’il pleuvra plus !..)
Et je me lance sur ton tuto 1Din
Tu dis que tu as changé depuis pour du 2din:
-le 1din est tombé en panne ?
-as tu fait un tuto pour ce changement?
C’est celui la dont je parlais…Par contre y’a plus les photos (pitete ça marche pas sur mon iPad…)
viewtopic.php?f=91&t=9133&p=175067&hilit=+Poste#p175067
photos retrouver, mais je remettrai tout en ligne dans la semaine car pas le temps la.
en attendant j’ai le tuto au format word pour ceux qui veulent alors mp…
salut,
pour le montage de la cam de recul que tu cite
la mienne est tombé en rade donc si j’ai un conseil à te donner: fait une étanchéité supplémentaire avant la pose car j’ai ouvert la mienne après le défaut sur l’écran et elle était rouillée au niveau des soudures d’entrée de câblage
je pense que je vais reprendre la même mais en la tartinant de silicone avant la pose
cela dit j’ai fait le montage avec Ptitkimouss suivant son install à lui et la sienne fonctionne nickel, la mienne à fonctionné un an sans blème et la vision est top donc pour moi c’est l’étanchéité du produit qui était défectueuse
Plus j’avance dans la réalisation de mon instal plus je revois mon projet
Le 1er problème : mon autoradio Clarion 1Din actuel (dorigine sur le LS je crois) est installé dans la partie haute du tableau, si je met un modèle a ecran mototrisé, les touches de changement de mode 4H/4L seront au contact, voir même une grande partie des aérateurs centraux seront cachés, et ce même si je l’installe le plus bas possible…
2ème pb: l espace total disponible ne fait pas 2Din… C’est à dire que le modèle 2 din ne rentre pas sans démonter le tableau, en ensuite il n’y aura pas une belle finition car l’encadrement ne pourra pas être installé
Conclusion : découverte des autoradios 1,5 din, cad boîtier 1 din mais avec écran débordant (en général vers le bas) ce qui permet d’avoir un petit 5" de diamètre…
